ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R24 BETA будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
Добавлено: для точки учёта можно задать дату, до которой она допущена в эксплуатацию
Добавлено: всплывающая диагностическая карточка объекта и точки учёта
Добавлено: при расчёте состояния объекта и точки учитывается наличие просроченных работ и просроченных допусков
Добавлено: с мнемосхемы можно скрывать недостоверные и рассчитанные значения
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВЗЛЕТ ТСРВ-025
Добавлено: итоговая строка при просмотре в таблице данных из различных архивов
Добавлено: договорные нагрузки в источник данных для паспортов по объекту учёта
Добавлено: в расчётных формул для пользовательской диагностики и расчётных точек можно использовать параметры с датой архивной записи и списком ошибок из архива прибора
Улучшено: при просмотре мнемосхем сохраняется последний масштаб
Изменено: уникальность объекта учёта определяется парой “Наименование” + “Адрес”
Добавлено: поддержка ВЗЛЕТ ИВК-102П
Добавлено: поддержка LoraWan серверов Lar.Tech
Добавлено: поддержка ультразвуковых теплосчётчиков ПУЛЬСАР
Добавлено: поддержка электросчётчиков Милур 107
Добавлено: поддержка электросчётчиков Милур 307
Добавлено: поддержка ультразвуковых расходомеров АКРОН-02-1 (RS232)
Добавлено: поддержка ультразвуковых расходомеров АКРОН-02-2 (RS232)
Добавлено: чтение базы настроек СПГ761.1(2)
Добавлено: чтение базы настроек ВКТ-9
Добавлено: поддержка счётчика импульсов СИПУ
Добавлено: коррекция времени контроллеров ТЭКОН-19
Добавлено: чтение дополнительных времён наработки тепловычислителей ВЗЛЕТ ТСРВ-024М
Добавлено: коррекция времени тепловычислителей ВЗЛЕТ ТСРВ-024М
Добавлено: чтение дополнительных времён наработки тепловычислителей ВКТ-9
Добавлено: чтение архива событий корректоров СПГ742
Добавлено: чтение температуры наружного воздуха с корректоров СПГ762
Добавлено: чтение суточных архивов электросчётчиков Меркурий 206
Добавлено: сохранение реверсивного потока ВКТ-9
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
- В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/BetaR24
- В поде ввода TCP-порт укажите значение > 80
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
