Проблемы при настройке IIS для web-интерфейса ЛЭРС УЧЕТ
При настройке web-клиента ЛЭРС УЧЕТ, даже если всё сделано по инструкции, при первом запуске может возникнуть следующая проблема:
При открытии сайта в броузере отображается сообщение: “Приложение сервера недоступно” (для английской версии Windows: “Server Application Unavailable”)
Симптом:
После установки при обращении через броузер к созданному сайту, отображается сообщение:
Web-приложение, к которому вы пытаетесь обратиться на этом веб-сервере, в данный момент недоступно. Нажмите кнопку “Обновить” в своем веб-обозревателе для повтора запроса.” (см. скриншот на картинке, приложенной к сообщению)
При этом, в журнале Приложений журнала событий Windows региструются ошибка:
ID: 1088, источник: ASP.NET 2.0.50727.0
“Сбой при выполнении запроса - невозможно создать домен приложения. Ошибка: 0x80131902”
или для английской Windows:
“App-Domain could not be created. Error: 0x80131902”
Проявляется:
Только если компьютер был сначала установлен MS .NET Framework, а потом установлен MS Internet Information Services (IIS).
Решение проблемы:
Причина проблемы в том, что для ASP.NET не прописаны все параметры для обработки aspx-файлов на текущем IIS-сервере. Для решения необходимо запустить Aspnet_regiis.exe - программу регистрации IIS для ASP.NET (подробнее о Aspnet_regiis здесь). Для этого выполните следующие шаги:
  • Запустите командную строку. Для этого нажмите кнопку Пуск, затем кнопку “Выполнить…
  • Перейдите в папку с установленной .NET Framework версии 2. Для этого наберите команду cd “%WinDir%Microsoft.NETFrameworkv2.0.50727” (путь может отличаться, если у Вас установлена версия 2 без сервис пака).
  • Остановите выполнение ASP.NET для IIS командой; aspnet_regiis.exe -ua
  • Установите ASP.NET для IIS командой: aspnet_regiis.exe -i
После этого ISAPI-фильтр asp.net-страниц будет установлен.
Если у Вас возникли другие проблемы при настройке IIS для web-клиента ЛЭРС УЧЕТ, то пришлите нам:
  • скриншот сообщения об ошибке;
  • файл с журналом IIS для указанного web-сервера (подробнее см. статью);
  • файл с журналом событий Windows (подробнее см. статью).
