Установка ЛЭРС + SQL 2012
Закрыто
АндрейД
Сообщение АндрейД » 28 авг 2018, 10:17
Добрый день
При установке Лэрс возникает проблема, ЛЭРС не может найти ранее развернутую версию SQL 2012 (имя SQL по умолчанию)
Подскажите куда копать, что бы решить проблему.
скрины
Re: Установка ЛЭРС + SQL 2012
Сообщение Иван Славный » 28 авг 2018, 10:45
Для начала вам нужно выяснить точный адрес SQL-сервера и что у пользователя, под которым вы к нему подключаетесь, есть права администратора на данном сервере.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 28 авг 2018, 19:44
можете подсказать команду?
АндрейД
Сообщение АндрейД » 28 авг 2018, 20:07
Скрин
АндрейД
Сообщение АндрейД » 28 авг 2018, 22:28
права есть админа у подключаемого пользователя
Сообщение Иван Славный » 29 авг 2018, 02:40
Сообщите, SQL-сервер находится на том же ПК, на который вы устанавливаете Сервер ЛЭРС УЧЕТ?
АндрейД
Сообщение АндрейД » 29 авг 2018, 07:57
Да на одном ПК
Сообщение Иван Славный » 29 авг 2018, 08:00
Покажите параметры подключения к SQL-серверу в Managment Studio.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 30 авг 2018, 21:44
SQL
Сообщение Иван Славный » 31 авг 2018, 02:46
"PC1" это имя ПК, за которым вы работаете? Попробуйте подключиться, используя имя сервера "(local)" (без кавычек).
Также почему при установке ЛЭРС УЧЕТ вы указываете имя сервера "PC1\", а не "PC1", как в Managment Studio?
АндрейД
Сообщение АндрейД » 31 авг 2018, 08:42
Да PC1 это имя ПК
(local) - тот же результат
Иван Славный писал(а): Также почему при установке ЛЭРС УЧЕТ вы указываете имя сервера "PC1\", а не "PC1", как в Managment Studio?
Оба варианта пробовал, скрин сделал только на один вариант.
PC1 без \ - тот же результат
1
Другое ПО подключает с такими настройками.
Все ок
Сообщение Иван Славный » 31 авг 2018, 09:48
Программа установки запущена под локальным пользователем "Andrei", который обладает правами локального системного администратора?
АндрейД
Сообщение АндрейД » 31 авг 2018, 11:54
Да
Сообщение Иван Славный » 03 сен 2018, 04:51
А почему у вас на ранее присланных скриншотах Managment Studio (в скрипте при запросе наименования SQL сервера или в свойствах текущего соединения с SQL сервером) фигурирует внутренний пользователь "sa", тогда как вы утверждаете, что в Managment Studio подключаетесь с под пользователем ОС "Andrei". Почему такие нестыковки?
Вы пробовали при установке ЛЭРС УЧЕТ использовать вход с SQL-аутентификацией, указав пользователя "sa"?
АндрейД
Сообщение АндрейД » 04 сен 2018, 10:02
подключение к SQL пробовалось как и от администратора SQL (sa) так и с локального пользователя с правами администратора (Andrei), итог везде один лэрс к SQL не подключаться.
Проблему с правами доступа можно исключить сразу. не в этом проблема!
Сообщение Иван Славный » 04 сен 2018, 10:57
Попробуйте подключиться программой osql с такими же параметрами, как и при установке ЛЭРС УЧЕТ.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 04 сен 2018, 21:47
Подключает
Сообщение Иван Славный » 06 сен 2018, 08:45
Мы установили SQL Server 2012 Express и успешно установили ЛЭРС УЧЕТ с использованием этого SQL Server, поэтому проблема однозначно не в ЛЭРС УЧЕТ.
Покажите скриншот Обозревателя объектов в Managment Studio так, чтобы было видно полностью наименование сервера, к которому вы подключились, включая имя пользователя, под которым вы зашли.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 06 сен 2018, 09:45
У нас установлена версия Standart,
скрины
Сообщение Иван Славный » 06 сен 2018, 10:11
Разница между Express и Standart только в том, что Express ограничен максимальным размером БД.
Попробуйте запустить установщик от имени администратора. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по исполняемый файл программы установкии в появившемся контекстном меню выберите соответствующий пункт "Запуск от имени администратора". Сообщите результат.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 07 сен 2018, 08:50
то же самое.
Сообщение Иван Славный » 07 сен 2018, 10:25
Мы установили SQL Server 2012 с экземпляром по умолчанию, как он установлен у вас, и успешно установили ЛЭРС УЧЕТ. Попробуйте установить SQL Server 2012 на отдельный ПК, после чего проверьте установиться ли ЛЭРС УЧЕТ указав параметры подключения к этому SQL Server.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 03 дек 2019, 09:40
добрый день!
Так и не удается подключится.
lers_install.2019-12-03.log
(5.96 КБ) 0 скачиваний
Oiy
Сообщение Oiy » 04 дек 2019, 05:15
Опять "\" в конце ...
АндрейД
Сообщение АндрейД » 09 дек 2019, 22:56
убрал \, результат тот же
lers_install.2019-12-10.log
(3.2 КБ) 2 скачивания
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 11 дек 2019, 08:37
Приложите журнал SQL Server. В нем должна быть полная ошибка.
АндрейД
Сообщение АндрейД » 11 дек 2019, 18:43
Подскажите где его можно взять?
АндрейД
Сообщение АндрейД » 11 дек 2019, 19:00
Сделал как в последним сообщение,
https://social.technet.microsoft.com/Fo ... ws2008r2ru
Установилось
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 12 дек 2019, 03:42
Ваша проблема решена и тему можно закрыть?
АндрейД
Сообщение АндрейД » 15 дек 2019, 12:53
Да.
Закрыто
