Восстановление БД
Необходимо было перенести Лэрс сервер с одного компа на другой, сделал как написано создал резервную копию, установил новый Лэрс на другом компе и пытаюсь восстановить и вот что пишет
[14:55:48.740] Проверяем разрешения на файл резервной копии для учетной записи SQL-сервера. Файл резервной копии: “D:LersLERS_20180902141432.bak”.
[14:55:48.743] Группа: BUILTINАдминистраторы - Доступ: Allow - Наследовано: True
[14:55:48.744] Группа: NT AUTHORITYСИСТЕМА - Доступ: Allow - Наследовано: True
[14:55:48.745] Группа: NT AUTHORITYПрошедшие проверку - Доступ: Allow - Наследовано: True
[14:55:48.746] Группа: BUILTINПользователи - Доступ: Allow - Наследовано: True
[14:55:48.746] Файл резервной копии имеет разрешение на чтение для группы “BUILTINПользователи”.
[14:55:48.747] == ЛЭРС УЧЕТ. Восстановление базы данных (версия 3.26.6 сборка 32626)
[14:55:48.755] Служба сервера ЛЭРС УЧЕТ найдена на локальной машине. Служба работает под учетной записью “WIN-I912BC5AJOOLERSSERVERACCOUNT”.
[14:55:48.757] Служба обновления ЛЭРС УЧЕТ найдена на локальной машине. Служба работает под учетной записью “LOCALSYSTEM”.
[14:55:48.759] ================================================
[14:55:48.761] Подключение к SQL-серверу…
[14:55:48.762] ================================================
[14:55:48.764] Параметры подключения:
Сервер: “localhost:10000”
Авторизация: “SQL сервер”
Пользователь: “deimon”
[14:56:03.297] Не удалось установить подключение.
При установлении соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или с определенным экземпляром. Сервер не найден или недоступен. Убедитесь, что имя экземпляра указано правильно и что на SQL Server разрешены удаленные соединения. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server)
Вы указываете в качестве адреса SQL сервера, адрес Сервера ЛЭРС УЧЕТ. Это неправильно. Пожалуйста, укажите адрес именно SQL сервера. Если самостоятельно решить данную проблему не получается, обратитесь к вашему системному администратору.
Нет у нас системного администратора, я за него типо
В таком случае выясните адрес SQL-сервера и укажите его в поле “SQL-севрер” утилиты восстановления БД.
может быть вы мне подскажите пошагово
спасибо я восстановил
