ВНИМАНИЕ!!!
Это предварительная версия и она предназначена только для тестирования заинтересованными пользователями. Не устанавливайте данное обновление на рабочие системы!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.07 R28 BETA будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Что нового:
Система
Добавлено: мобильное приложение для Andoid
Изменено: вместо справочника обслуживающих теперь применяются учётные записи, входящие в группу «Обслуживающие»
Добавлено: параметр «Вход запрещён» в настройках учётной записи
Добавлено: возможность включить в автоопрос базу настроек устройства
Добавлено: в список параметров для формулы расчётной точки добавлен признак IsHeatSeason, указывающий что объект сейчас в зимнем режиме
Исправлено: при групповом ручном опросе всегда использовалось первое подключение в списке вместо подключения для автоопроса
Рабочее место оператора
Добавлено: автоматическое повторное подключение к серверу после разрыва связи
Добавлено: очередь опроса теперь может отображать список в таком же виде как в версии 3.07 R26
Добавлено: в списке оборудования отображается список точек учёта, в которых устройство используется
Добавлено: в графике потребления сохраняются цвета, выбранные пользователем для графиков параметров точек учёта
Добавлено: телефон ответственного лица на списке объектов учёта
Добавлено: последние данные в таблицу потребления по точке учёта
Отчёты
Добавлено: предпросмотр отчёта из редактора отчётных форм
Добавлено: при выборе отчётных форм для актов список форм фильтруется в зависимости от типа акта
Оборудование и опрос
Добавлено: поддержка электросчётчиков ПСЧ-4ТМ.05МН.50
Добавлено: поддержка электросчётчиков СЭБ-1ТМ.03
Добавлено: поддержка тепловычислителей DIO-99M 5.4 с версией протокола 2.х
Добавлено: поддержка электросчётчиков НЕВА МТ124 ЕР
Добавлено: поддержка электросчётчиков Меркурий 236
Добавлено: поддержка УСПД ЛИНЭРГО «Ресурс»
Добавлено: чтение параметра dM с тепловычислителей ТВ7
Добавлено: коррекция времени тепловычислителей ВКТ-9
Добавлено: коррекция времени тепловычислителей СПТ943.1
Исправлено: некорректно работал опрос через модемы Teleofis WRX700 в случае если модем подключается к двум серверам
Для получения обновления необходимо изменить источник обновлений в Службе обновления ЛЭРС УЧЕТ. Для этого выполните следующие действия:
Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
Xiaomi Redmi 4 Pro . Скриншоты приложил в предыдущем почту. Ну так не критично, но все таки. Чуть чуть не правильно высказался обрезает строчки. Когда происходит ручной опрос и в списке объектов в строчке поиск по имени и по адресу заглавная П обрезана.
P.S. вместе мы сделаем лучшую программу =)
на графике тыкаю в линию, выбираю свойства, там меняю цвет, толщину и т.д. и нажимаю ок, цвет меняется. потом закрываю окно с графиком и заново открываю цвет не сохраняется. Тоже самое если менять цвет тыкая в параметрах на свойства параметра (v1 v2 и т.д.)
Мы нашли в чём заключается проблема. Сейчас параметры серии сохраняются только если включен параметр “Сохранять условия фильтрации”. В следующем обновлении мы это исправим и параметры будут сохраняться в не зависимости от этого параметра.
Выпущено обновление 3.07 R28 Beta 2 (сборка 32818) от 30.10.2018
Что нового:
Добавлено: чтение ошибок теплосчётика MULTICAL-66
Исправлено: настройка пользовательских цветов графиков потребления не сохранялась если отключено сохранение параметров фильтрации
Исправлено: ошибка открытия сводки по жилому дому в случае если пользователю доступны не все точки учёта
Исправлено: ошибка формирования отчёта по нескольким точкам учёта на Web-интерфейсе
А график вы открываете для той же точки учёта для которой и меняли цвет?
Так же скажите сохраняются ли другие параметры из данного окна, например отображаемое количество знаков после запятой?
Да для той же точки учёта для которой и меняли цвет.
отображаемое количество знаков после запятой если проставить 3и знака и выйти из окна и снова открыть, то в поле где кол-во знаков выбирал стоит уже 3и вместо 2х по умолчании, но если на точку на графике навести реально в цифре 2а знака…
Мы нашли в чём заключается проблема сохранения цвета. В следующем обновлении она будет исправлена.
Так же спасибо за замечание по поводу количества знаков в всплывающем окне. Эта проблема так же будет исправлена в следующем обновлении.
