Всем привет.
Вот настраиваем веб интерфейса на WIN 10 номе. Так как на сервере использую Microsoft SQL Server 2008 R2 Express 64-bit . Комп находится за роутером.
Проверить сам веб сервер на самом компе , где сам же веб сервер не получается .
В начале загрузки лэрса указал порт веб-интерфейса: 80
Да почему то роутер ругается , не хочет прописывать переадресацию на порт 80 ?
Прописал порт 8080
ID Порт сервиса Внутренний порт IP-Адрес Протокол Состояние Изменить
13 8080 8080 192.168.0.3 ВСЕ Включено Редактировать Удалить
Хорошо было проверить на самом сервере, что веб работает? Нет ни программ для анализа.
Еще проблема на самом программе. https://ibb.co/g3QeFf
Где писать сам адрес ip сервера ?
Зайдите на ПК, на котором установлен Веб-интерфейс и откройте в браузере адрес локального хоста localhost. У вас должен отобразиться сайт Веб-интерфейса ЛЭРС УЧЕТ.
В сети пк, на котором программа лэрс и веб сервер. 192.168.0.3 набираем , а там совершенно что другое. Что именно делать. Может настройки в Лэрсе нужно что то менять .
Я просил вас зайдти на ПК, на котором установлен Веб-интерфейс и откройте в браузере адрес локального хоста localhost. Пожалуйста выполните данные действия и приложите скриншот с результатами выполнения.
