Добрый день не получается настроить рабочее место оператора.
Не могу понять что вводить на сервере и в клиенте на внешнем компе и внутреннем, чтоб подключить рабочее место оператора.
Стандартная схема подключения.
Исходя из приложенной вами схемы подключения, намой взгляд, вам нужно настроить проброс портов как на роутере так и на WAN, а также указать все разрешающие настройки на внутреннем ПО, которое может ограничивать подключение на том или ином порту (фаервол, брандмауэр и т.п.). Выделенный порт роутера должен перенаправлять пакеты на внутренний адрес и порт ПК Сервера ЛЭРС УЧЕТ внутри локальной сети. WAN должен перенаправялть пакеты на адрес и вышеописанный порт роутера.
Указанные роутер и WAN должны иметь либо статический IP-адрес либо какое то имя в сети. При подключении в локальной сети следует указывать статический IP-адрес или имя роутера в локальной сети и порт выделенный при пробросе. При подключении из вне следует указывать внешний статический IP-адрес или внешнее имя WAN.
Проработайте данный вопрос с вашим системным администратором.
Спасибо. Передам ему информацию.
