ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.29 Beta будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Пользователям мобильного приложения после установки сервера 3.29 Beta необходимо обновить и мобильное приложение. Для этого зарегистрируйтесь в программе бета-тестирования по ссылке и установите бета-версию.
Что нового:
Система:
Добавлено: режимы обслуживания точек и объектов учёта
Добавлено: возможность настроить единицы измерения для отдельной точки учёта
Добавлено: отдельные разрешение на удаление объектов учёта, точек учёта, помещений, оборудования
Добавлено: разрешённые отчёты, мнемосхемы и группы объектов учёта теперь можно назначать для групп учётных записей
Добавлено: ввод нормативного потребления для жилых помещений
Добавлено: настройка ошибок SIP-сервера, которые считаются успешным вызовом модема
Добавлено: усреднение часовых данных в текущие теперь выполняется для всех данных, а не только для температур и давления
АРМ оператора:
Добавлено: возможность скрыть с интерфейса пользователя элементы управления, относящиеся к не используемым системам снабжения
Добавлено: возможность скрыть с интерфейса пользователя элементы управления поквартирного учёта
Добавлено: в групповой операции теперь можно настроить только выбранные параметры диагностики
Улучшено: пользователь без права редактирования оборудования может просмотреть список устройств на доступных ему объектах
Добавлено: возможность задать количество попыток дозвона при ручном опросе
Добавлено: колонка с каналом связи в очереди опроса
Поддержка устройств:
Добавлено: поддержка расходомера-счетчика газа ИРВИС-РС4 регистратора РИ-5 версия 621
Добавлено: поддержка расходомера-счетчика газа ИРВИС-РС4М
Добавлено: поддержка расходомера-счетчика газа ИРВИС-РС4-Ультра
Добавлено: поддержка расходомера-счетчика газа ИРВИС-РС4М-Ультра
Добавлено: поддержка теплосчетчика Пульсар (модификация Т)
Добавлено: поддержка теплосчетчика Пульсар (модификации У, УД)
Добавлено: поддержка измерителя двухканального ТРМ200 с RS-485
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВЗЛЕТ ЭМ (ЭКСПЕРТ-9xxMx)
Добавлено: поддержка электронного регулятора Danfoss ECL Comfort 210 (чтение данных)
Добавлено: поддержка авторизации по протоколу TELEOFIS для TELEOFIS WRX70x-R4
Опрос:
Добавлено: функция установки даты и времени для ТЭКОН-17
Добавлено: чтение времени включения для ВКТ-9
Добавлено: чтение коэффициентов мощности для Меркурий 234
Добавлено: чтение параметров dM и dV с СПТ961.2
Добавлено: чтение базы настроечных параметров для ТС-11 версии 2.0
Добавлено: чтение состояния дискретных входов для «Пульсар регистратор нештатных ситуаций» (Пульсар 10М)
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
- В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/3.29-beta
- В поде ввода TCP-порт укажите значение > 80
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
