не удалось установить локальный сервер базы данных
madjkee
Сообщение madjkee » 27 янв 2019, 21:22
добрый день не могу установить лэрс учет подскажите в чем может быть дело???
Re: не удалось установить локальный сервер базы данных
Сообщение Иван Славный » 28 янв 2019, 03:57
В данном случае вам нужно запустить установку локального сервера баз данных вручную. Вы можете скачать его самостоятельно необходимой вам версии с сайта разработчика компании Microsoft. Либо вы можете выгрузить установщик локального сервера баз данных из программы установки ЛЭРС УЧЕТ. Для этого откройте программу установки ЛЭРС УЧЕТ любым популярным архиватором и извлечь файл "SQLEXPR.exe" из "Software\Sql2008R2\" внутри архива.
После этого запустите установку локального сервера баз данных, выполнив все указания, запрашиваемые установщиком. При возникновении ошибок обратитесь к вашему системному администратору для их решения.
madjkee
Сообщение madjkee » 28 янв 2019, 18:34
Иван Славный писал(а):В данном случае вам нужно запустить установку локального сервера баз данных вручную. Вы можете скачать его самостоятельно необходимой вам версии с сайта разработчика компании Microsoft. Либо вы можете выгрузить установщик локального сервера баз данных из программы установки ЛЭРС УЧЕТ. Для этого откройте программу установки ЛЭРС УЧЕТ любым популярным архиватором и извлечь файл "SQLEXPR.exe" из "Software\Sql2008R2\" внутри архива.
А не могли бы рассказать поподробнее что дальше делать так как системного администратора нету, а я не особо в этом разбираюсь??!!!!!
Сообщение Иван Славный » 29 янв 2019, 02:34
Вы можете воспользоваться любой статьей из открытых источников, посвященную установке SQL Server 2008 R2. Например, первая статья по запросу в поисковой системе Google Установка Microsoft SQL Server 2008 R2 должна подойти.
Но если вы не специалист в данной области, вам лучше всего пригласить стороннего системного администратора.
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 29 янв 2019, 06:45
madjkee писал(а):добрый день не могу установить лэрс учет подскажите в чем может быть дело???
Приложите файл журнала установки ЛЭРС УЧЕТ. По умолчанию это файлы C:\ProgramData\LERS\Logs\lers_install.*.log
Блог разработчиков ЛЭРС Учёт:
http://blog.lers.ru
madjkee
Сообщение madjkee » 29 янв 2019, 07:27
lers_install.2019-01-28.log
(5.28 КБ) 6 скачиваний
madjkee
Сообщение madjkee » 29 янв 2019, 07:29
Р˜РІР°РЅ Славный писал(а):Вы можете воспользоваться любой статьей из открытых источников, посвященную установке SQL Server 2008 R2. Например, первая статья по запросу в поисковой системе Google Установка Microsoft SQL Server 2008 R2 должна подойти.
Мне так кажеться у меня повреждена база SQl LERS а не подскажите как полностью ее удалить ???? искал в интернете так и не чего толком не нашол и мне нужно удалить экземпляр LERS так как на компьютере много экземпляров...??
Евгений Николаенко
Главный воспитатель
Главный воспитатель
Сообщение Евгений Николаенко » 30 янв 2019, 07:55
В журнале установки нет сообщений о наличии повреждений базы данных LERS. Прежде чем что-то удалять, стоит разобраться в причине ошибки установки SQL-сервера. Без устранения причины ошибки повторные установки могут также завершиться с ошибкой.
Для диагностики ошибки установки SQL-сервера нужны журналы установки SQL-сервера. Для SQL 2008 они находятся папке "%programfiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log".
Пожалуйста, приложите архив со всеми файлами, что есть в этой папке.
http://blog.lers.ru
madjkee
Сообщение madjkee » 30 янв 2019, 08:15
Евгений Николаенко писал(а):В журнале установки нет сообщений о наличии повреждений базы данных LERS. Прежде чем что-то удалять, стоит разобраться в причине ошибки установки SQL-сервера. Без устранения причины ошибки повторные установки могут также завершиться с ошибкой.
папка log весит 500мб я правильно понял все эту папку????
madjkee
Сообщение madjkee » 30 янв 2019, 08:50
20190130_084356.rar
(1016.97 КБ) 7 скачиваний
madjkee
Сообщение madjkee » 01 фев 2019, 07:33
Евгений ну что скажете в чем может быть проблема?
madjkee
Сообщение madjkee » 11 фев 2019, 16:37
Евгений Николаенко так что подскажите в чем может быть проблема?
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 13 фев 2019, 08:32
В журналах никакой проблемы нет - сервер БД, судя по ним, успешно установлен.
Откройте меню "Пуск" и наберите services.msc.
Есть ли в списке служб SQL Server (LERS)?
В каком она состоянии (см. колонку "Состояние")?
madjkee
Сообщение madjkee » 13 фев 2019, 08:41
Антон Чичков писал(а):В журналах никакой проблемы нет - сервер БД, судя по ним, успешно установлен.
Отключён и не запускается.
madjkee
Сообщение madjkee » 13 фев 2019, 08:44
Сообщение Иван Славный » 13 фев 2019, 08:51
Вы пытаетесь запустить службу "Агент SQL Server (LERS)", тогда как речь идет о службе "SQL Server (LERS)". Подскажите в каком состоянии данная служба?
madjkee
Сообщение madjkee » 13 фев 2019, 16:42
Р˜РІР°РЅ Славный писал(а):Вы пытаетесь запустить службу "Агент SQL Server (LERS)", тогда как речь идет о службе "SQL Server (LERS)". Подскажите в каком состоянии данная служба?
Отключена и не запускаеться
Сообщение Иван Славный » 14 фев 2019, 02:20
Как видно из представленной ошибки, оснастка не может найти исполняемый файл службы SQL Server. Возможно ранее он физически был удален с диска. Скорее всего это и приводит к ошибкам установки.
Попробуйте установить более свежую версию SQL Server вручную. Например, SQL Server 2014 Express. Если при его установке также будут возникать ошибки, вам однозначно следует обратиться к системному администратору для удаления установленной версии SQL Server.
madjkee
Сообщение madjkee » 14 фев 2019, 07:15
Р˜РІР°РЅ Славный писал(а):Как видно из представленной ошибки, оснастка не может найти исполняемый файл службы SQL Server. Возможно ранее он физически был удален с диска. Скорее всего это и приводит к ошибкам установки.
У меня серверов sql много как минимум 3 не повредятся ли другие сервера на если я буду удалять?????
Сообщение Иван Славный » 14 фев 2019, 07:25
Все зависит в данном случае только от вас. Именно поэтому я настоятельно рекомендую вам обратиться за помощью в данном вопросе к системному администратору.
madjkee
Сообщение madjkee » 14 фев 2019, 07:41
Р˜РІР°РЅ Славный писал(а):Все зависит в данном случае только от вас. Именно поэтому я настоятельно рекомендую вам обратиться за помощью в данном вопросе к системному администратору.
А не подскажите какой пароль стандартный от serverLERS в Sql
Сообщение Иван Славный » 15 фев 2019, 03:19
Какого либо "стандартного" пароля при установке SQL Server из программы установки ЛЭРС УЧЕТ. Пользователь Windows, под которым была запущена программа установки ЛЭРС УЧЕТ и, как следствие, была произведена установка SQL Server, обладает правами администратора.
Войдите в SQL Server с Windows-авторизацией под этим пользователем.
