Выпущено обновление 3.29.7
Выпущено обновление 3.29 (сборка 32921) от 12.02.2019
Что нового:
Система:
Добавлено: режимы обслуживания точек и объектов учёта
Добавлено: возможность настроить единицы измерения для отдельной точки учёта
Добавлено: отдельные разрешение на удаление объектов учёта, точек учёта, помещений, оборудования
Добавлено: разрешённые отчёты, мнемосхемы и группы объектов учёта теперь можно назначать для групп учётных записей
Добавлено: ввод нормативного потребления для жилых помещений
Добавлено: настройка ошибок SIP-сервера, которые считаются успешным вызовом модема
Добавлено: усреднение часовых данных в текущие теперь выполняется для всех данных, а не только для температур и давления
АРМ оператора:
Добавлено: возможность скрыть с интерфейса пользователя элементы управления, не относящиеся к используемым системам снабжения
Добавлено: возможность скрыть с интерфейса пользователя элементы управления поквартирного учёта
Добавлено: в групповой операции теперь можно настроить только выбранные параметры диагностики
Улучшено: пользователь без права редактирования оборудования может просмотреть список устройств на доступных ему объектах
Добавлено: возможность задать количество попыток дозвона при ручном опросе
Добавлено: колонка с каналом связи в очереди опроса
Исправлено: при редактировании параметров автоопроса снимаемые данные всегда отображались для первой точки учёта в задании
Поддержка устройств:
Добавлено: поддержка расходомера-счетчика газа ИРВИС-РС4 регистратора РИ-5 версия 621
Добавлено: поддержка расходомера-счетчика газа ИРВИС-РС4М
Добавлено: поддержка расходомера-счетчика газа ИРВИС-РС4-Ультра
Добавлено: поддержка расходомера-счетчика газа ИРВИС РС-4М-Ультра
Добавлено: поддержка теплосчетчика Пульсар (модификация Т)
Добавлено: поддержка теплосчетчика Пульсар (модификации У, УД)
Добавлено: поддержка измерителя двухканального ТРМ200 с RS-485
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВЗЛЕТ ЭМ (ЭКСПЕРТ-9xxMx)
Добавлено: поддержка электронного регулятора Danfoss ECL Comfort 210 (чтение данных)
Добавлено: поддержка авторизации по протоколу TELEOFIS для TELEOFIS WRX70x-R4
Добавлено: поддержка теплосчётчиков-регистраторов ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ
Опрос:
Добавлено: функция установки даты и времени для ТЭКОН-17
Добавлено: чтение времени включения для ВКТ-9
Добавлено: чтение коэффициентов мощности для Меркурий 234
Добавлено: чтение параметров dM и dV с СПТ961.2
Добавлено: чтение базы настроечных параметров для ТС-11 версии 2.0
Добавлено: чтение состояния дискретных входов для «Пульсар регистратор нештатных ситуаций» (Пульсар 10М)
Выпущено обновление 3.29.1 (сборка 32923) от 14.02.2019
Что нового:
Исправлено: рассылка и экспорт сформированных автоматически отчётов выполнялась только один раз в сутки
Исправлено: было возможно сохранить точку учёта, не привязав каналы и ячейки устройства
Исправлено: невозможно привязать ячейки устройства ECL Comfort 210
Выпущено обновление 3.29.2 (сборка 32925) от 18.02.2019
Что нового:
Исправлено: в некоторых случаях автоматически сформированные отчёты не рассылаются и не экспортируются
Исправлено: в редких случаях сервер не запускается
Исправлено: ошибка “Неизвестный тип канала давления: 6” при чтении настроечных параметров КАРАТ-307
Исправлено: ошибка получения точки учёта по номеру через Web Api
Исправлено: возможная ошибка автоформирования отчётов по группе объектов
Выпущено обновление 3.29.3 (сборка 32926) от 21.02.2019
Что нового:
Исправлено (Веб): возможные ошибки на списке объектов учёта
Исправлено (Веб): на карте не отображались последние данные
Выпущено обновление 3.29.4 (сборка 32927) от 26.02.2019
Что нового:
Добавлено (АРМ): колонка с расписанием на список заданий автоматического формирования отчётов
Исправлено: перевод точки учёта в режим обслуживания без автоопроса мог остановить автоопрос остальных точек
Исправлено (Отчёты): в рассылке автоматически сформированных отчётов имена вложений не соответствовали заданному в отчёте шаблону
Исправлено (Отчёты): упакованные в архив автоматически сформированные отчёты приходили с нулевой длиной
Исправлено (Отчёты): не заполнялось значение Тнв в ведомости параметров для газа
Исправлено (Веб): не формировались отчёты по 30 и более объектам
Исправлено (Веб): ошибка при разворачивании списка точек учёта на списке объектов
Исправлено (АРМ): не формировались отчёты по нескольким выбранным через SHIFT объектам учёта
Выпущено обновление 3.29.5 (сборка 32928) от 01.03.2019
Что нового:
Исправлено: ошибка получения списка объектов/точек в случае если разрешения на отчёты задано одновременно для учётной записи и для группы, в которую она входит
Исправлено (АРМ): ошибка в случае, если на списке сеансов опроса не выбран интервал для отображения
Исправлено (АРМ): игнорируется флажок «Использовать системные единицы» в свойствах точке учёта
Исправлено (Опрос): не сохранялось давление теплосчётчиков 7КТ Абакан (архив 2)
Исправлено (Опрос): в редких случаях служба опроса могла остановиться после отключения от сервера
Выпущено обновление 3.29.6 (сборка 32929) от 11.03.2019
Что нового:
Исправлено: возможные дубли рассчитанного потребления для устройств с отчётным часом 12
Исправлено (Отчёты): ошибка автоформирования отчета, в случае если имя файла становится больше 200 символов
Исправлено (Веб): при формировании отчёта из часового пояса, отличного от пояса сервера, в отчёте формировался неверный интервал данных
Исправлено (АРМ): возможная ошибка при загрузке очереди опроса
Исправлено (АРМ): в некоторых случаях не отображались эскизы для сформированных отчётов
Исправлено (Опрос): ошибка «Параметр запроса некорректен» при чтении конфигурации Пульсар У, УД
Выпущено обновление 3.29.7 (сборка 32933) от 18.03.2019
Что нового:
Добавлено (Опрос): поддержка теплосчётчиков КСТ-22 с версией ПО выше 56
Исправлено: возможная ошибка при одновременном входе на сервер нескольких пользователей
Исправлено (АРМ): возможная ошибка при редактировании параметров обслуживания объекта учёта
Исправлено (АРМ): невозможно задать HEX-пароль для ТЭКОН-19
