Выпущено обновление 3.30.4
Выпущено обновление 3.30.0 (сборка 33007) от 29.04.2019
Что нового:
Система:
Добавлено: при создании завершённой работы не формируются уведомления для исполнителя
Добавлено: нормативные температуры для территорий
Добавлено: выбор единиц измерения для перепада давления
Добавлено: перезагрузка вызывного модема при зависании
Добавлено: возможность настроить порядок точек учёта в балансовой группе
Исправлено: незапланированное отключение от сервера при выполнении длительной операции формирования отчёта (свыше 5 минут)
АРМ оператора:
Добавлено: возможность централизованно отключить праздничное оформление
Изменено: при создании учётной записи по умолчанию создаётся минимальный набор уведомлений
Добавлено: экспорт списков в формате XLSX
Добавлено: состояние помещения в список помещений сводки по жилому дому
Добавлено: поиск в КЛАДР при вводе адресов объектов и названия территорий
Добавлено: отображение последних интеграторов в список помещений сводки по жилому дому
Добавлено: при копировании объекта учёта копируется режим работы
Добавлено: посуточный график сравнения договорных нагрузок
Исправлено: невозможно привязать уровень жидкости к ячейке ТЭКОН-19
Исправлено: ошибка при просмотре таблицы с данными с группировкой по месяцам и отчётным днём не равным 1
Отчёты:
Добавлено: новый период для формирования отчёта «За последние N дней»
Добавлено: возможность автоматически формировать отчёт в определённые дни месяца
Добавлено: загрузка отчётных форм из каталога
Веб:
Добавлено: просмотр документов объекта учёта на веб-интерфейсе
Исправлено: при формировании часового отчёта в веб-интерфейсе невозможно выбрать часы
Исправлено: не формируются отчёты в мобильном веб-интерфейсе на iPhone 7
Опрос:
Добавлено: поддержка теплосчётчиков Пульсар модификации Т
Добавлено: поддержка УСПД РиМ 099.02
Добавлено: поддержка теплосчётчиков SANEXT MONO с RS485
Добавлено: поддержка квартирного теплосчётчика ВЗЛЁТ ТСРК-011
Исправлено: не опрашивался регистратор Пульсар 6
Выпущено обновление 3.30.1 (сборка 33008) от 07.05.2019
Что нового:
Исправлено: поддержка теплосчётчиков ВЗЛЕТ ТСРК-011
Исправлено: не опрашивались регуляторы РО-2
Исправлено: различные ошибки, полученные в отчётах
Выпущено обновление 3.30.2 (сборка 33009) от 22.05.2019
Что нового:
Добавлено: поддержка электросчётчиков СЭБ-2А.05 с версией ПО F0
Исправлено: ошибка настройки модема SprutNet PRO в утилите настройки модемов
Исправлено: в актах не заполнялось наименование тепловычислителя
Исправлено: ошибка опроса «Не допустим тип Int16Bit…» при опросе текущих с тепловычислителей SonoSafe 10
Исправлено: со списка объектов учёта не открывалась база настроек и архив событий
Исправлено: на веб-интерфейсе невозможно было перейти на детализацию НС из центра уведомлений
Выпущено обновление 3.30.3 (сборка 33010) от 05.06.2019
Что нового:
Исправлено (АРМ): не загружалась подложка карты объектов
Исправлено (АРМ): пункт меню «Отчёты» заблокирован если есть доступ только к отчёту по квартирным точкам учёта
Исправлено (АРМ): квартирные счётчики можно было удалить из списка оборудования объекта
Исправлено (Веб): неверная ссылка на документацию
Добавлено (Опрос): поддержка электросчётчиков Милур мод. 21 и 22
Исправлено: диагностика отсутствия связи выполнялась даже если диагностика отключена для режима обслуживания точки
Выпущено обновление 3.30.4 (сборка 33011) от 13.06.2019
Что нового:
Исправлено (АРМ): не открывалась карта на форме свойств объекта
Исправлено (Опрос): СПТ961.1(2) не опрашивались через АССВ-030
Исправлено (Отчёты): в редких случаях не импортировался отчёт с фиксированным набором объектов, созданный в версии 3.29 и ниже
Исправлено (Веб): при просмотре таблицы с данными не учитывались настроенные в точке единицы измерения
