Здравствуйте, при подключении клиентом, появляется непредвиденная ошибка лог в приложении
Lers.Client_19.06.2019_09.21.08.285.txt (70.5 KB)
У Вас включен параметр безопасности «Системная криптография: использовать FIPS совместимые алгоритмы для шифрования, хеширования и подписывания». Его нужно отключить. Для этого войдите в Панель управления → Администрирование → Локальная политика безопасности и в дереве Параметры безопасности перейти на узел Локальные политики → Параметры безопасности. Найдите политику «Системная криптография: использовать FIPS совместимые алгоритмы для шифрования, хеширования и подписывания» и отключите ее в свойствах.
Помогло, спасибо.
