Выпущена бета-версия 3.31
Закрыто
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 02 июл 2019, 08:21
ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.31 Beta будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Мобильное приложение для бета-версии 3.31 будет опубликовано позже.
Что нового:
Система
Добавлено: возможность создать точку учёта Теплоснабжения без обратной
магистрали
Добавлено: пользовательские типы работ на объектах
Добавлено: упрощённая регистрация подключенных служб опроса
Добавлено: на списке служб опроса отображается признак того что служба
подключена в настоящий момент
Добавлено: нормативные температуры для территории
Добавлено: возможность настроить формулу баланса масс объекта отдельно
для летнего и зимнего режима
Добавлено: порог в 0.001т при диагностике отрицательного массового
расхода
Добавлено: вариант исполнения ДУ300 для КМ-5-4
Исправлено: IMEI модема не отображался до перезагрузки сервера
Исправлено: в некоторых случаях отключенный модем считался всё ещё
подключенным
АРМ Оператора
Добавлено: интеграторы в таблице с данными по объекту
Добавлено: отображение недостоверных/рассчитанных значений в таблице с
данными по объекту
Добавлено: настройка и сохранение колонок в статистике опроса
оборудования
Добавлено: настройка и сохранение колонок в сводке по жилому дому
Добавлено: отображение параметров качества электроэнергии с учётом
коэффициентов трансформации
Добавлено: колонка с обслуживающей организацией на списке работ
Добавлено: фильтрация списка оборудования по группе объектов учёта
Добавлено: время последней коррекции времени на списке оборудования
Добавлено: почасовой график вызовов в статистике CSD модемов
Добавлено: таблица с данными по помещению
Изменено: ссылка на документацию из журнала открывается по двойному
щелчку мыши
Исправлено: настройки отображения недостоверных/рассчитанных значений не
применялись в таблице с данными
Отчёты
Добавлено: возможность экспортировать отчёты на разные листы Excel книги
при автоматическом формировании отчётов
Универсальный пульт
Добавлено: настройка типа измеряемого давления
Опрос
Добавлено: поддержка тепловычислителей ТВК-01
Добавлено: поддержка тепловычислителей ТВК-02
Добавлено: поддержка тепловычислителей СПТ962
Добавлено: поддержка тепловычислителей СПТ963
Добавлено: поддержка AXIS SKU-4 (SKU-02-B завод КАТРАБЕЛ)
Добавлено: поддержка блока теромрегулирования ВОГЕЗ ВТР110и
Добавлено: поддержка регистратора ЭлМетро-ВиЭР-104К
Добавлено: чтение дополнительных архивных параметров теплосчётчиков
Пульсар v2
Добавлено: коррекция времени для тепловычислителей ТВ7 Добавлено: чтение
настроечного параметра Исп.Qтв для тепловычислителей ТВ7
Добавлено: коррекция времени для тепловычислителей US800
1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows --> кнопка "Пуск" --> "Все программы" --> "ЛЭРС УЧЕТ" --> "Обновление ЛЭРС УЧЕТ"
2. В окне программы обновления нажмите кнопку "Настройки". Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите "Да".
3. В окне настроек, в блоке "Источник обновления" выберите пункт "Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер"
4. В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением update.lers.ru/3.31-beta
5. В поде ввода TCP-порт укажите значение 80
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
Анатолий
Re: Выпущена бета-версия 3.31
Сообщение Анатолий » 05 июл 2019, 14:58
ВТР 110И - ошибка при опросе
Сообщение Иван Славный » 08 июл 2019, 02:24
Покажите, пожалуйста, фотографию лицевой стороны прибора, при опросе которого возникает ошибка.
Анатолий
Сообщение Анатолий » 08 июл 2019, 23:47
Точно! Перепутал. У меня на этом объекте стоит не ВТР110И, а ВЭП225. Дошло когда вы запросили фото. Кстати ВТР плюс опрашивает оба прибора.
Сообщение Иван Славный » 09 июл 2019, 03:08
Анатолий писал(а):
08 июл 2019, 23:47
Данный вопрос не относится к текущей теме.
Если вы хотите чтобы поддержка прибора ВЭП225 появилась в ЛЭРС УЧЕТ, оставьте заявку в разделе Поддержка новых устройств.
Условия и правила оформления заявки описаны здесь.
Shturman
Сообщение Shturman » 09 июл 2019, 16:24
И вопрос по коррекции времени ТВ-7...
Я так понял коррекция возможна только при автоопросе, при ручном - ни-ни?
И если разница более 15 минут, то - гуляй Вася?
Сообщение Иван Славный » 10 июл 2019, 06:31
Нет, в настройках ручного опроса существует возможность корректировки времени. Она доступна в контекстном меню по кнопке "Дополнительно" (пункт "Выполнить коррекцию времени").
Да, если разница во времени более 15 минут, корректировка невозможна. Такие ограничения заданы в самом приборе.
Shturman
Сообщение Shturman » 10 июл 2019, 10:41
С опросом разобрался уже, спасибо, а вот ограничения в 15 мин... хотелось бы чтобы сделали алгоритм - если разница больше, чем 15 мин, то проводить коррекцию в пределах 900 сек (850-870), а если меньше, то на разницу. В ручном режиме ведь так сделать никто не мешает...
Сообщение Иван Славный » 10 июл 2019, 10:46
Все предложения принимаются в соответствующей ветке нашего форума Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
Закрыто
