Выпущено обновление 3.31.2
Закрыто
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 09 июл 2019, 06:19
Выпущено обновление 3.31.0 (сборка 33111) от 09.07.2019
Что нового:
Система
Добавлено: возможность создать точку учёта Теплоснабжения без обратной
магистрали
Добавлено: пользовательские типы работ на объектах
Добавлено: упрощённая регистрация подключенных служб опроса
Добавлено: на списке служб опроса отображается признак того что служба
подключена в настоящий момент
Добавлено: нормативные температуры для территории
Добавлено: возможность настроить формулу баланса масс объекта отдельно
для летнего и зимнего режима
Добавлено: порог в 0.001т при диагностике отрицательного массового
расхода
Добавлено: вариант исполнения ДУ300 для КМ-5-4
Исправлено: IMEI модема не отображался до перезагрузки сервера
Исправлено: в некоторых случаях отключенный модем считался всё ещё
подключенным
Исправлено: в некоторых случаях игнорировался параметр “Разрывать
соединение после опроса” для GPRS подключений
АРМ Оператора
Добавлено: интеграторы в таблице с данными по объекту
Добавлено: отображение недостоверных/рассчитанных значений в таблице с
данными по объекту
Добавлено: настройка и сохранение колонок в статистике опроса
оборудования
Добавлено: настройка и сохранение колонок в сводке по жилому дому
Добавлено: отображение параметров качества электроэнергии с учётом
коэффициентов трансформации
Добавлено: колонка с обслуживающей организацией на списке работ
Добавлено: фильтрация списка оборудования по группе объектов учёта
Добавлено: время последней коррекции времени на списке оборудования
Добавлено: почасовой график вызовов в статистике CSD модемов
Добавлено: таблица с данными по помещению
Изменено: ссылка на документацию из журнала открывается по двойному
щелчку мыши
Исправлено: настройки отображения недостоверных/рассчитанных значений не
применялись в таблице с данными
Отчёты
Добавлено: возможность экспортировать отчёты на разные листы Excel книги
при автоматическом формировании отчётов
Универсальный пульт
Добавлено: настройка типа измеряемого давления
Опрос
Добавлено: поддержка тепловычислителей ТВК-01
Добавлено: поддержка тепловычислителей ТВК-02
Добавлено: поддержка тепловычислителей СПТ962
Добавлено: поддержка тепловычислителей СПТ963
Добавлено: поддержка AXIS SKU-4 (SKU-02-B завод КАТРАБЕЛ)
Добавлено: поддержка блока теромрегулирования ВОГЕЗ ВТР110и
Добавлено: поддержка регистратора ЭлМетро-ВиЭР-104К
Добавлено: чтение дополнительных архивных параметров теплосчётчиков
Пульсар v2
Добавлено: коррекция времени для тепловычислителей ТВ7 Добавлено: чтение
настроечного параметра Исп.Qтв для тепловычислителей ТВ7
Добавлено: коррекция времени для тепловычислителей US800
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.31.1
Сообщение Антон Чичков » 17 июл 2019, 09:54
Выпущено обновление 3.31.1 (сборка 33112) от 17.07.2019
Что нового:
Исправлено (АРМ): некорректная сортировка точек учёта по колонке
“Наличие данных”
Исправлено (АРМ): не работало копирование объектов учёта
Исправлено (АРМ): не отображалась колонка %M
Исправлено (АРМ): в таблице с данными отображались параметры качества
электроэнергии
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.31.2
Сообщение Антон Чичков » 05 авг 2019, 03:52
Выпущено обновление 3.31.2 (сборка 33114) от 04.08.2019
Что нового:
Добавлено: поддержка тепловычислителей ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ с версией ПО 69.00.04.04
Исправлено: ошибки модуля импорта данных МАГ-1 и модуля импорта данных ТВ7
Исправлено (АРМ): ошибка в таблице с данными по объекту учёта, если в формуле расчёта баланса масс присутствовали недоступные точки учёта
Исправлено (АРМ): отображение НС в группирующих записях таблицы с данными
Исправлено (АРМ): возможная ошибка на списке точек учёта при редактировании свойств точки учёта
Исправлено (АРМ): при создании точки учета системы “ХВС” требовалось указывать обратную магистраль
Исправлено (АРМ): отображение параметров dT и dP в мониторинге текущих
Исправлено (АРМ): возможная ошибка на списке объектов учёта при закрытии списка во время загрузки данных
Закрыто
