Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.31 Beta будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок будут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Мобильное приложение для бета-версии 3.32 в настоящее время недоступно.
Что нового:
Система
Добавлено: возможность определить несколько расписаний автоопроса для одной точки учёта
Добавлено: возможность контрольного опроса через резервное подключение
Добавлено: новый тип системы точки учёта “Регулирование”
Добавлено: диагностика отклонения V1, V2, M1, M2 от среднесуточного потребления
Добавлено: диагностика подстановки констант для параметров Q1, Q2, dQ
Добавлено: диагностика неисправности расходомера для однотрубного ГВС и Теплоснабжения
Добавлено: дата последней поверки на списке датчиков точки учёта
Добавлено: настройка срока хранения пароля в системных параметрах
Улучшено: при переводе точки учёта из режима с отключенным автоопросом в режим с включенным, автоопрос начинается с текущей даты
Улучшено: при подключении GPRS модема с истёкшим на сегодня количеством сеансов, создаётся сеанс опроса с понятной ошибкой
Исправлено: сеанс связи с модемом мог зависнуть при большом количестве подключений и отключений от модемов
АРМ
Добавлено: НС в таблице с данными по объекту учёта
Добавлено: в свойствах объекта учёта отображаются пользователи, имеющие доступ к объекту через группы объектов
Добавлено: номер пломбы госповерителя в параметры оборудования
Улучшено: просмотр НС в таблицах выполняется в виде выпадающего списка
WEB
Добавлено: просмотр температурного графика
Добавлено: просмотр данных опрашиваемых квартирных счётчиков в личном кабинете жильца
Опрос
Добавлено: поддержка теплосчётчиков КМ-9
Добавлено: поддержка электросчётчков DDS26D (протокол DLMS)
Добавлено: поддержка СЕ102 R5.1 с версией ядра 10
Добавлено: чтение месячного архива СПГ761.1(2)
Отчёты
Добавлено: расширен список параметров источника данных для реестра документов
Загрузить установщики бета-версии и пакеты для ручного обновления:1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows --> кнопка "Пуск" --> "Все программы" --> "ЛЭРС УЧЕТ" --> "Обновление ЛЭРС УЧЕТ"
2. В окне программы обновления нажмите кнопку "Настройки". Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите "Да".
3. В окне настроек, в блоке "Источник обновления" выберите пункт "Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер"
4. В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением update.lers.ru/3.32-beta
5. В поде ввода TCP-порт укажите значение 80
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
