Выпущено обновление 3.32.0 (сборка 33204) от 26.09.2019
Что нового:
Система
Добавлено: возможность определить несколько расписаний автоопроса для одной точки учёта
Добавлено: возможность контрольного опроса через резервное подключение
Добавлено: новый тип системы точки учёта “Регулирование”
Добавлено: диагностика отклонения V1, V2, M1, M2 от среднесуточного потребления
Добавлено: диагностика подстановки констант для параметров Q1, Q2, dQ
Добавлено: диагностика неисправности расходомера для однотрубного ГВС и Теплоснабжения
Добавлено: дата последней поверки на списке датчиков точки учёта
Добавлено: настройка срока хранения пароля в системных параметрах
Улучшено: при переводе точки учёта из режима с отключенным автоопросом в режим с включенным, автоопрос начинается с текущей даты
Улучшено: при подключении GPRS модема с истёкшим на сегодня количеством сеансов, создаётся сеанс опроса с понятной ошибкой
Исправлено: сеанс связи с модемом мог зависнуть при большом количестве подключений и отключений от модемов
АРМ
Добавлено: НС в таблице с данными по объекту учёта
Добавлено: в свойствах объекта учёта отображаются пользователи, имеющие доступ к объекту через группы объектов
Добавлено: номер пломбы госповерителя в параметры оборудования
Улучшено: просмотр НС в таблицах выполняется в виде выпадающего списка
WEB
Добавлено: просмотр температурного графика
Добавлено: просмотр данных опрашиваемых квартирных счётчиков в личном кабинете жильца
Опрос
Добавлено: поддержка теплосчётчиков КМ-9
Добавлено: поддержка СЕ102 R5.1 с версией ядра 10
Добавлено: чтение месячного архива СПГ761.1(2)
Отчёты
Добавлено: расширен список параметров источника данных для реестра документов
Выпущено обновление 3.32.1 (сборка 33207) от 27.09.2019
Что нового:
Исправлено (Система): ошибка диагностики контроля работы расходомеров
Исправлено (АРМ): возможные ошибки в таблице с данными по точке и объекту
Исправлено (АРМ): возможные ошибки на мнемосхеме
Исправлено (Веб): в некоторых случаях при печати ведомости параметров начало периода задавалось неверно
Выпущено обновление 3.32.2 (сборка 33209) от 03.10.2019
Что нового:
Исправлено (АРМ): невозможно задать пустые значения для атрибутов
Исправлено (АРМ): при изменении большого количества точек учёта невозможно выбрать запись на списке точек учёта
Исправлено (АРМ): для расходомеров РСЦ невозможно ввести серийный номер из 5 цифр
Исправлено (АРМ): невозможно использовать счётчики SKU-04, SKU-02-B в системах ГВС, ХВС, Водоотведение
Исправлено (АРМ): невозможно привязать одновремено текущие и архивные данные для регуляторов АРТ-05
Исправлено (АРМ): невозможно выбрать Пульсар 2 GPRS в системе Электроснабжение
Исправлено (АРМ): ошибка при групповой операции редактирования работ, если не задан тип работ
Добавлено (Опрос): возможность использовать ТРМ138 в системах электроснабжения
Исправлено (Опрос): возможная ошибка “Элемент с тем же ключом уже был добавлен” при старте опроса
Выпущено обновление 3.32.3 (сборка 33210) от 07.10.2019
Что нового:
Добавлено (АРМ): новые мнемосхемы с векторной подложкой (бета-версия)
Исправлено (АРМ): ошибка при редактировании порта опроса и потребителя
Исправлено (АРМ): после постановки на автоопрос иконка канала связи не появлялась на списке точек учёта
Исправлено (Веб): не работал эскпорт профиля мощности в XML 80020
Исправлено (Веб): в элементах мнемосхемы отображлись дубли последних значений
Добавлено (Опрос): чтение времени отсутствия питания тепловычислителей ВКТ-9
Выпущено обновление 3.32.4 (сборка 33213) от 11.10.2019
Что нового:
Исправлено (Опрос): ошибка опроса устройств через подключение, которое используется в нескольких объектах учёта
Исправлено (Система): ошибка при редактировании параметров резервного опроса
Исправлено (АРМ): не загружалась форма с новыми мнемосхемами
Выпущено обновление 3.32.5 (сборка 33214) от 17.10.2019
Что нового:
Исправлено (Отчёты): возможная ошибка экспорта отчётов в Excel
Исправлено (АРМ): возможная ошибка при выборе векторной подложки на мнемосхемах 2.0
Исправлено (АРМ): возможно было отредактировать режим работы на списке точек учёта
Исправлено (АРМ): не сохранялся список доступных пользователю систем снабжения
Выпущено обновление 3.32.7 (сборка 33216) от 06.11.2019
Что нового:
Исправлено (АРМ): появление двух записей на списке оборудования объекта учёта при создании нового оборудования
Исправлено (АРМ): ошибка при просмотре таблицы с данными по точке учёта за период с начала месяца в первый день месяца до наступления отчётного часа
Исправлено (АРМ): ошибка при редактировании элементов географической мнемосхемы
Исправлено (АРМ): ошибка открытия списка объектов учёта при наличии объекта учёта с количеством документов больше 255
