Обслуживание базы данных SQL
Здравствуйте.
Подскажите, выполнит ли операция “Системные параметры - обслуживание базы данных” проверку SQL базы на наличие ошибок и их исправление при установленной галочке “Выполнить очистку БД после сохранения параметров”?
Если нет, каким образом лучше проверить SQL базу на наличие ошибок?
Нет, данная галочка не несет подобный функционал.
Для проверки наличия ошибок и восстановления БД в SQL Server есть внутренняя инструкция DBCC CHECKDB. Более подробно об этой инструкции вы можете посмотреть в соответствующей статье на сайте компании Microsoft - разработчика SQL Server.
Спасибо. Больше интересовал первый вопрос, ответ получен.
