Настройка ЛЭРС УЧЕТ с SQL Server 2019
Закрыто
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 14 ноя 2019, 09:39
Подскажите пожалуйста где почитать как поставить SQL standart edition 2017 и соединить его с уже имеющейся базой данных ЛЭРС.
Последний раз редактировалось Иван Славный 20 дек 2019, 06:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Переименовано из "Установка SQL 2017"
Re: Установка SQL 2017
Сообщение Иван Славный » 14 ноя 2019, 09:48
Процесс установки SQL Server 2017 описан на официальном сайте производителя - компании Microsoft. Параметры подключения к уже существующей БД Можно ввести в процессе установки ЛЭРС УЧЕТ на соответствующем шаге Выбор сервера баз данных, либо в параметрах конфигурации уже установленного Сервера ЛЭРС УЧЕТ в Секции DataBase
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 26 ноя 2019, 09:19
При установки SQL 2019 пришлось ставить его поименованным т.е. папку именовать "Microsoft SQL Server 2019", так как SQL идущий в комплекте с ЛЭРСом при установке устанавливается по умолчанию. Какие изменения необходимо внести в файле конфигурации в этом случае.
Сообщение Иван Славный » 26 ноя 2019, 09:46
В данном случае вам нужно изменить параметры подключения к уже существующей БД:
Иван Славный писал(а):
14 ноя 2019, 09:48
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 26 ноя 2019, 11:26
И Что конкретно изменить в секции DataBase
Сообщение Иван Славный » 27 ноя 2019, 03:04
Вам нужно указать в параметре sqlServer актуальный адрес сервера, на котором находится нужная БД, и в поле databaseName соответственно имя этой БД.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 27 ноя 2019, 04:41
Если база данных остается та же самая а меняется только SQL, то получается что для ЛЭРСа ничего не меняется. Базу сначала отсоединить от SQL 2008, а затем attach к 2019. В этом случае файл конфигурации остается тем же?
Сообщение Иван Славный » 27 ноя 2019, 05:33
Если адрес нового сервера полностью совпадает с адресом старого сервера и при этом в новом сервере присутствует база из старого сервера, то да в этом случае менять настройки не придется.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 09 дек 2019, 12:41
SQL2019 установили, сделали bak в 2008 и затем создали пустую базу в SQL 2019 с именем LERS2, на этом же компьютере но на другом диске F, затем сделали в эту базу restore из bak. Сравнили обе базы по таблицам и прочему содержимому вроде одинаково. Что теперь прописать в xml, чтобы ЛЭРС ходил не в старую базу на диске С, а в LERS2 на диске F?
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 10 дек 2019, 04:38
Попытки просто поменять имя базы LERS на LERS2 в xml успеха не дали. Дело в том, что если смотреть на то что установил ЛЭРС, то получается что он SQL 2008 поставил в поименованном варианте а не по умолчанию, так как имя SQL -я связано с именем LERS, а именно MSSQL 10_50.LERS. Возникает вопрос о том, что это необходимость или это не важно с каким именем поставлен сам SQL. Дело в том, что мы поставили SQL2019 по умолчанию, а по умолчанию у него имя MSSQL 15.MSSQLSERVER.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 11 дек 2019, 08:46
Насколько я понял, вам требуется указать другое имя базы данных ЛЭРС УЧЁТ, отличное от LERS. Воспользуйтесь статьей Как установить сервер ЛЭРС УЧЁТ с другим именем базы данных.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 11 дек 2019, 10:05
ВЫ не правильно поняли. Статью эту я читал, это совершенно иной случай. Я хочу перейти с SQL2008 express edition на SQL2019 standart edition, так как объектов много и база данных выходит за границы 10Гб которые предоставляет SQL2008 express edition. Читайте все сообщения, я подробно все расписал. Мне необходимо что бы ЛЭРС ходил к другой базе данных. Иван Славный писал:"Параметры подключения к уже существующей БД Можно ввести в процессе установки ЛЭРС УЧЕТ на соответствующем шаге Выбор сервера баз данных, либо в параметрах конфигурации уже установленного Сервера ЛЭРС УЧЕТ в Секции DataBase", т.е мне необходимо внести изменения в параметры конфигурации. Вот я прошу вас написать, что мне необходимо конкретно вставить в sml файл. Все необходимые данные я указал.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщение Константин Коротких » 12 дек 2019, 05:39
В руководстве пользователя ЛЭРС УЧЁТ имеется статья Параметры конфигурации, в которой содержится описание параметров файла Lers.Server.xml. Насколько я вас понял, вам требуется указать другое имя сервера баз данных и другое имя базы данных. За это отвечают параметры sqlServer и databaseName.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 12 дек 2019, 09:43
Короче, вы не компетентны в этом вопросе, так и напишите. Зачем вы пишите всякие отписки, которые ничем не помогают. Из руководства всякому понятно, что за это отвечают эти два параметра. Я описал ситуацию, напишите мне что указать в этих двух параметрах и проблема будет решена, зачем ходить вокруг да около.
Сообщение Иван Славный » 16 дек 2019, 05:05
Ранее я писал:
27 ноя 2019, 03:04
Ранее вы писали что имя БД LERS2. Вам необходимо также выяснить адрес нового SQL Server 2019 и указать его в вышеописанном параметре. В сети есть множество статей с описанием того как это сделать. Например, статья Как узнать имя сервера Microsoft SQL Server.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 16 дек 2019, 08:01
Если просто запустить менеджер студио, не соединяясь ни с каким ядром SQL-ем и выполнит запрос "select @@servername" то получим WIN-9951215NIED, если попробовать соединить менеджер студио с каким либо ядром SQL-я, то он показывает ядро WIN-9951215NIED а так же ядро WIN-9951215NIED\LERS. Соединяясь с первым происходит соединение с 2019 SQL-ем, соединяясь со вторым происходит соединение с 2008 SQL-ем который устанавливает по умолчанию ЛЭРС.
Запрос "select @@servername" что из под первого ядра, что из под второго ядра возвращает один и тот же ответ WIN-9951215NIED. Однако в конфигурационном файле xml данное имя не пишется. Если посмотреть в службах в диспетчере задач, то мы видим, что 2008 SQL имеет имя LERS, а 2019 SQL имеет имя MSSQLSERVER. Оба SQL-я находятся в одной и той же папке в програм файл. На основании данной информации можете вы мне написать , что необходимо прописать в xml файле дабы ЛЭРС ходил к новой базе данных в SQL 2019 LERS2.
Ознакомившись с документацией у меня сложилось мнение, что вот так просто через файл xml вопрос не решается, необходимо что то еще где прописывать либо решать вопрос кардинально через переустановку ЛЭРСа, но и там то же нет гарантии, что ЛЭРС коректно создаст базу данных в 2019 SQL-е. Судя по тем рекомендациям которые вы мне даете, вы сами не представляете как осуществить процесс перехода с одной базы данных на другую при установленном ЛЭРСе. Прежде чем покупать лицензию на 2019 SQL я спрашивал вас о совместимости, вы гарантировали что все будет работать.
Сообщение Иван Славный » 16 дек 2019, 08:42
vladimir0580 писал(а):
16 дек 2019, 08:01
Такая ситуация просто невозможна, так как все запросы выполняет исключительно SQL Server и без подключения к нему запросы просто некому выполнять. Возможно по умолчанию у вас происходит соединение с одним из SQL Server (судя по всему SQL Server 2019), который и выполняет запрос.
В вашем сообщении фигурирует ключевое противоречие. Сначала вы пишите что:
16 дек 2019, 08:01
Из этой части вашего сообщения следует, что с SQL Server 2019 сопоставимо наименование экземпляра WIN-9951215NIED, а с SQL Server 2019 сопоставимо WIN-9951215NIED\LERS.
Далее вы пишите:
16 дек 2019, 08:01
Из этого уже следует, что обоим серверам сопоставимо наименование экземпляра WIN-9951215NIED.
Так все таки какое из этих утверждений является верным?
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 16 дек 2019, 12:16
Я описываю ситуацию по факту. Во первых запрос "select @@servername" выполняет Management Studio? который может быть установлен и без самого SQL Server и если вы установите его на рабочую станцию на которой нет SQL то вы получите отрицательный ответ на запрос, так как на запрос ответить некому.
"Из этой части вашего сообщения следует, что с SQL Server 2019 сопоставимо наименование экземпляра WIN-9951215NIED, а с SQL Server 2019 сопоставимо WIN-9951215NIED\LERS." я же написал, что данный факт возникает когда смотришь вкладку службы в диспетчере задач. А вот запрос из Management Studio выдает один и тот же результат что для 2008, что для 2019 SQL-я WIN-9951215NIED. Management Studio после запуска не присоединен ни к какому ядру SQL. Чтобы присоединиться необходимо нажать в меню присоединится, Management Studio выдает список ядер SQL которые он видит и затем выбираешь к какому ядру хочешь присоединиться и нажимаешь OK. Факт присоединения отражается в рабочем окне, где отражаются все компоненты присоединенного ядра SQL, в том числе и базы данных.
Сообщение Иван Славный » 17 дек 2019, 03:41
Я правильно понимаю при подключении к обоим серверам (2008 и 2019) из Management Studio вы используете одно и то же имя сервера "WIN-9951215NIED"?
Если это возможно, запищите видео, в котором отражен процесс подключения к каждому серверу из Management Studio.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 17 дек 2019, 04:17
Вообще я не вижу смысла в этих дебатах. Я ранее написал, что SQL2019 был поставлен по умолчанию, что вполне конкретно определяет и место его расположения и имя, и все это указал. Поставить по умолчанию как то по другому просто невозможно, даже если сильно захотеть, так как постановка по умолчанию полностью определена самим Майкрософтом. При установки ЛЭРСа SQL2008 устанавливается в поименнованном варианте и имя его известное, в чем легко можно убедиться если открыть файл Lers.Server.xml. Для ознакомления с вариантами установки по умолчанию или в поименованном вариантет советую обратится по ссылке https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/sq ... rver-ver15. Сколько можно воду в ступе толочь, напишите конкретно что прописать в Lers.Server.xml, что бы это работало и с меня будет того достаточно.
Сообщение Иван Славный » 17 дек 2019, 04:29
Это не дебаты. Дело в том, что имя сервера, с которым вы подключаетесь к SQL Server 2019 из Management Studio, должно подойти и для подключений Сервера ЛЭРС УЧЕТ. То есть вы можете указать в Lers.Server.xml тоже самое имя сервера БД, которое вы указываете в Management Studio при подключении к SQL Server 2019.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 17 дек 2019, 04:51
Ответ я получаю разный от SQL2019 менеджер студио возвращает WIN-9951215NIED, от SQL2008 возвращает WIN-9951215NIED\LERS.
"Запрос "select @@servername" что из под первого ядра, что из под второго ядра возвращает один и тот же ответ WIN-9951215NIED" здесь я не совсем корректно выразился. Я хотел сказать, что в службах SQL2019 прописывает MSSQLSERVER а в менеджер студио возвращает только WIN-9951215NIED, а SQL2008 в службах прописывает LERS, а возвращает в менеджер студио WIN-9951215NIED\LERS, т.е у них одна и таже часть имени WIN-9951215NIED. Но если посмотреть в xml, то там в адресе прописано только LERS и нет WIN-9951215NIED. Если в строке <sqlServer>(local)\LERS</sqlServer> вместо LERS прописать WIN-9951215NIED\LERS, то ЛЭРС к базе не подключается, что и ставит в тупик, что прописывать для SQL2019.
Сообщение Иван Славный » 17 дек 2019, 06:31
Если для SQL Server 2019 при подключении к нему Management Studio в качестве адреса сервера используется просто "WIN-9951215NIED" (без "\LERS") и в этой же сессии на запрос "select @@servername" тоже возвращается "WIN-9951215NIED", то и в Lers.Server.xml следует указать этот же адрес.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 17 дек 2019, 08:35
Если подключаться к виртуальному серверу по рдп то он указывает имя пользователя WIN-9951215NIED\ имя учетной записи. Но это есть подключение к рабочему столу сервера а не SQL.
Сообщение Иван Славный » 17 дек 2019, 10:03
Все верно, подключение к рабочему столу и SQL Server это разные вещи, никак не связанные между собой, поэтому их обсуждение в данной теме не несет какой либо пользы для решения вашей проблемы.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 19 дек 2019, 10:02
Перепробовал все варианты, не работает. Прошу дать пояснения если я не прав. Фактически в строке xml <sqlServer>(local)\LERS</sqlServer> адрес SQL servera представляет из себя имя компьютера\ имя экземпляра sqlserver -а. Когда устанавливается ЛЕРС то при установки SQL2008 он устанавливается в поименованном варианте и ему присваивается инстанция LERS. SQL2019 был поставлен по умолчанию, во всех инструкциях какие я только прочитал, везде написано, что в при установке SQL по умолчанию имя экземпляра соответствует имени компьютера, т.е в моем случае WIN-9951215NIED. Беру в SQL2008 создаю пустую базу затем восстанавливаю в ней bak присваиваю имя LERS2. Меняю имя в xml на LERS2 останавливаю в службах и перезапускаю сервер ЛЕРСа захожу в ЛЭРС все прекрасно работает, в лучшем виде. Останавливаю сервер ЛЭРСа переписываю в xml адрес на WIN-9951215NIED и имя базы LERS2. Базу LERS2 отсоединяю от SQL2008 затем присоединяю к SQL2019, запускаю сервер ЛЭРСа и ........ не работает, отвечает что приходите завтра я занят открытием базы. Короче ЛЭРС с SQL2019 не работает.
Сообщение Иван Славный » 19 дек 2019, 10:38
Повторюсь, вам нужно указать в качестве адреса SQL Server тот же самый адрес, который вы используете при подключении из Managment Studio. Исходя из ваших сообщений адрес сервера SQL Server 2019 у вас "WIN-9951215NIED". Задайте в настройка Сервера ЛЭСР УЧЕТ <sqlServer>WIN-9951215NIED</sqlServer> и проверьте подключится ли сервер.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 19 дек 2019, 10:44
Возникает вопрос а что делать. В бизнес центре на сайта майкрософт самая низкая версия sql2012, 2008 нет уже она на продается. Вы достаточно уверенно сказали что с 2019 работает, я могу переустановить 2012, но опять же а где гарантии. Хотелось бы узнать у кого из ваших клиентов стоят версии SQL2012 и выше дабы убедится что это работает.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 19 дек 2019, 10:55
Я писал, что испробовал разные варианты написания адреса и как вы предлагаете то же, не работает.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 19 дек 2019, 11:38
Есть подозрения, что в SQL2019 необходимо добавить разрешения на вход с именем LERS.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 19 дек 2019, 12:41
В разрешениях sql2019 завел все имена с разрешениями 2008 не помогло. Короче варианта два, либо ЛЭРС не видит sql2019, либо sql2019 не дает доступа ЛЭРСу.
Сообщение Иван Славный » 20 дек 2019, 02:58
Все верно, у пользователя, под которым запущен Сервер ЛЭРС УЧЕТ (по умолчанию LersServerAccount), должны быть заданы права, описанные в статье Как изменить учётную запись под которой запускается служба ЛЭРС УЧЕТ - Сервер. Проверьте эти разрешения для базы "LERS2" на SQL Server 2019.
Так же можно переустановить ЛЭРС УЧЕТ, удалив установленную версию и заново запустив установку. При этом на этапе Выбора сервера баз данных указать параметры подключения к установленному серверу баз даных SQL Server 2019.
Учетная запись Windows, под которой запущена установка ЛЭРС УЧЕТ, должна обладать правами администратора на SQL Server 2019. Либо там же на этапе выбора сервера баз данных в параметрах подключения к существующему серверу баз данных можно установить переключатель в положение "Вход с SQL-аутентификацией" и указать внутренней учетной записи администратора SQL Server 2019.
vladimir0580
Сообщение vladimir0580 » 20 дек 2019, 05:59
Все это я делал, но результата это не принесло. Могу сказать больше, что ничего этого в принципе делать ничего не нужно, если и ЛЭРС и SQL на одной рабочей станции и все установлено из под админа, то этого вполне достаточно для корректной работы и того и другого как по раздельности так и друг с другом. Ларчик открывается очень просто, необходимо коректно прописать адрес SQL-я и все работает, все что вы предлагали не работает. Вопросов больше нет.
Re: Настройка ЛЭРС УЧЕТ с SQL Server 2019
Сообщение Иван Славный » 20 дек 2019, 06:23
20 дек 2019, 05:59
Очень странно, но с самого начал данной темы и я и мой коллега писали вам как раз об этом:
27 ноя 2019, 03:04
Константин Коротких писал(а):
12 дек 2019, 05:39
В любом случае, если у вас все получилось, значит тему закрываю.
Закрыто
