Выпущена бета-версия 3.33
ВНИМАНИЕ!!!
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.33 Beta будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Мобильное приложение для бета-версии 3.33 в настоящее время недоступно.
Что нового:
СИСТЕМА
Добавлено: копирование данных Тнв для точек учёта газа
Добавлено: системные параметры очистки архивов интеграторов
Исправлено: для некоторых устройств считанные интеграторы могли заменяться рассчитанными
АРМ Оператора
Добавлено: отображение колонок со значением атрибутов объектов и точек учёта
Добавлено: календарь событий системы
Добавлено: в очереди опроса отображаются данные, считываемые по каждой точке учёта
Добавлено: реквизиты подключения и дата последнего успешного опроса в статистику опроса оборудования
Добавлено: набор выбранных колонок в таблице с данными точки учёта можно сохранить для каждой точки
Улучшено: счётчики ГВС можно использовать в системах ХВС
WEB интерфейс
Опрос
Добавлено: поддержка счётчиков импульсов ПУЛЬСАР-6М
Добавлено: поддержка счётчиков “Пульсар модуль счётчика воды v1.9”
Добавлено: поддержка счётчиков “Пульсар модуль счётчика воды v1.1”
Добавлено: поддержка тепловычислителей 7КТ “Абакан” архив 2 версия 444
Добавлено: поддержка теплосчётчиков СКМ-2 с прошивкой 2018г.
Добавлено: поддержка модемов iRZ ATM21
Добавлено: поддержка контроллеров отопления ТРМ232М
Добавлено: чтение коэффициентов коррекции корректоров газа TC215
Добавлено: чтение архива событий электросчётчиков СЕ102 R5.1
Добавлено: чтение базы настроек тепловычислителей ТМК-Н13
Добавлено: чтение суточного архива корректоров газа ЕК270
Добавлено: в протоколе принудительного опроса отображается имя пользователя, который его запустил
Исправлено: при изменении параметров автоопроса данные считывались заново с момента постановки на автоопрос
Исправлено: перепутаны показания массы по 3 и 4 каналам теплосчётчиков ТСРВ СМАРТ
Исправлено: в некоторых случаях с теплосчётчиков ТВ7 считывались некорректные схема измерения и единицы измерения
Исправлено: после удаления группы портов опроса возможна ошибка завершения опроса для этого порта
Добавлено: поддержка СЕ102 R5.1 с версией ядра 10
Добавлено: чтение месячного архива СПГ761.1(2)
Отчёты
Добавлено: расширен список параметров источника данных для реестра документов
  1. Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
  2. В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
  3. В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
  4. В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/3.33-beta
  5. В поде ввода TCP-порт укажите значение > 80
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
Здравствуйте! Внешний модуль управления ECL 210 тоже готов? Когда ждать выхода?
После выпуска релиза, на следующей неделе.
