Выпущено обновление 3.33.5
Закрыто
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 09 дек 2019, 05:14
Выпущено обновление 3.33.0 (сборка 33308) от 09.12.2019
Внимание!
В случае если в БД сохранено большое количество готовых отчётов, установка обновления может занять продолжительное время (до 1 часа). Отмена обновления так же может продолжаться до 1 часа. Пожалуйста, пред установкой сделайте резервную копию БД.
Что нового:
СИСТЕМА
Добавлено: копирование данных Тнв для точек учёта газа
Добавлено: системные параметры очистки архивов интеграторов
Исправлено: для некоторых устройств считанные интеграторы могли заменяться рассчитанными
АРМ ОПЕРАТОРА
Добавлено: отображение колонок со значением атрибутов объектов и точек учёта
Добавлено: календарь событий системы
Добавлено: в очереди опроса отображаются данные, считываемые по каждой точке учёта
Добавлено: реквизиты подключения и дата последнего успешного опроса в статистику опроса оборудования
Добавлено: набор выбранных колонок в таблице с данными точки учёта можно сохранить для каждой точки
Улучшено: счётчики ГВС можно использовать в системах ХВС
WEB ИНТЕРФЕЙС
ОПРОС
Добавлено: поддержка тепловычислителя 7КТ-444 Абакан архив-2
Добавлено: поддержка теплосчетчика ПУЛЬСАР (модификация Т) (v8)
Добавлено: поддержка теплосчетчика ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v42)
Добавлено: поддержка счетчика горячей и холодной воды ПУЛЬСАР счетчик воды одноструйный (v1.1)
Добавлено: поддержка счетчика горячей и холодной воды ПУЛЬСАР счетчик воды одноструйный (v1.9)
Добавлено: поддержка счетчика импульсов ПУЛЬСАР (6-ти канальный) (Пульсар6М)
Добавлено: поддержка теплосчетчика СКМ-2
Добавлено: поддержка счетчика электрической энергии МАЯК 301 АРТ.131Т
Добавлено: поддержка счетчика электрической энергии МАЯК 301 АРТ.151Т
Добавлено: поддержка счетчика электрической энергии МАЯК Т301 АРТ.153Т
Добавлено: контроллера отопления и горячей воды ТРМ232М
Добавлено: поддержка контроллера iRZ ATM21
Добавлено: чтение коэффициентов коррекции корректоров газа TC215
Добавлено: чтение архива событий электросчётчиков СЕ102 R5.1
Добавлено: чтение базы настроек тепловычислителей ТМК-Н13
Добавлено: чтение суточного архива корректоров газа ЕК270
Добавлено: в протоколе принудительного опроса отображается имя пользователя, который его запустил
Исправлено: при изменении параметров автоопроса данные считывались заново с момента постановки на автоопрос
Исправлено: перепутаны показания массы по 3 и 4 каналам теплосчётчиков ТСРВ СМАРТ
Исправлено: в некоторых случаях с теплосчётчиков ТВ7 считывались некорректные схема измерения и единицы измерения
Исправлено: после удаления группы портов опроса возможна ошибка завершения опроса для этого порта
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.33.1
Сообщение Антон Чичков » 10 дек 2019, 09:52
Выпущено обновление 3.33.1 (сборка 33309) от 10.12.2019
Что нового:
Исправлено: не открывался календарь событий
Исправлено: возвращена возможность опрашивать ТВ7М драйвером ТВ7
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.33.2
Сообщение Антон Чичков » 20 дек 2019, 08:39
Выпущено обновление 3.33.2 (сборка 33312) от 20.12.2019
Что нового:
Добавлено (Система): новая модель расходомера Isomag
Улучшено (АРМ): добавлена горячая клавиша Ctrl+L для вызова сеансов опроса по точке учёта
Исправлено (АРМ): в вопросе о паузе между попытками автоопроса кнопки “Да” и “Нет” перепутаны местами
Исправлено (АРМ): проверка обновлений на удалённом сервере не выдавала результат
Исправлено (Утилиты): в настройке модемов iRZ TG21 настраивается на основе модуля TelIt
Исправлено (Опрос): возможная ошибка при опросе ПСЧ-3TA.07
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.33.3
Сообщение Антон Чичков » 27 дек 2019, 09:24
Выпущено обновление 3.33.3 (сборка 33313) от 27.12.2019
Что нового:
Добавлено (Опрос): поддержка SA-94/2M без расширенной статистики
Добавлено (Опрос): некоторые параметры конфигурации SKS-3
Исправлено: ошибка при подключении службы опроса к универсальному пульту
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.33.4
Сообщение Антон Чичков » 13 янв 2020, 04:25
Выпущено обновление 3.33.4 (сборка 33314) от 13.01.2020
Что нового:
Исправлено (Система): порт входящих подключений GPRS сбрасывался после перезагрузки сервера
Исправлено (АРМ): возможная ошибка проверки обновлений на удалённом сервере
Улучшено (АРМ): в окно свойств точки учёта не помещались все параметры
Добавлено (Опрос): чтение контрольной суммы базы настроек тепловычислителей ВКТ-9
Исправлено (Опрос): не запускался контрольный опрос
Исправлено (Опрос): после 2020 года не считывались архивы тепловычислителей ТМК-Н2, Н3, Н12, Н13
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.33.5
Сообщение Антон Чичков » 20 янв 2020, 03:11
Выпущено обновление 3.33.5 (сборка 33315) от 16.01.2020
Что нового:
Исправлено (АРМ): возможная ошибка при загрузке сводки по жилому дому
Исправлено (АРМ): не загружалась карта объектов
Добавлено (Опрос): поддержка электросчётчиков СE 208 СПОДЭС/DLMS
Добавлено (Опрос): поддержка электросчётчиков СE 308 СПОДЭС/DLMS
Закрыто
