Ошибка подключения. Не удалось подключиться к серверу localhost:10000
energospecinvest
Сообщение energospecinvest » 13 янв 2020, 07:13
Не можем зайти на ЛЭРС УЧЁТ. Пишет «Не удалось подключиться у серверу localhost: 10000. Удалённый компьютер отказал в подключении». Сервер и клиентское ПО стоят на одном компьютере. Пожалуйста помогите.
Re: Ошибка подключения. Не удалось подключиться к серверу localhost:10000
Сообщение Иван Славный » 13 янв 2020, 07:48
Пожалуйста, следуйте рекомендациям, приведенным в окне ошибки. В частности проверьте запущенность службы Сервера и при необходимости запустите ее.
ust_yana_serc
Сообщение ust_yana_serc » 19 май 2020, 08:18
Не магу зайти в ЛЭРС УЧЁТ!!! В службах не запускается SQL Server (LERS) выдает ошибку и направляет меня MSSQ- Log смотрите там! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
P.S В программе работаю очень мало времени!!!!
2020-05-19 10:38:12.76 Server Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP2) - 10.50.4000.0 (X64)
Jun 28 2012 08:36:30
Copyright (c) Microsoft Corporation
Express Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 <X64> (Build 7601: Service Pack 1)
2020-05-19 10:38:12.82 Server (c) Microsoft Corporation.
2020-05-19 10:38:12.88 Server All rights reserved.
2020-05-19 10:38:12.95 Server Server process ID is 2572.
2020-05-19 10:38:12.95 Server System Manufacturer: 'System manufacturer', System Model: 'System Product Name'.
2020-05-19 10:38:12.95 Server Authentication mode is WINDOWS-ONLY.
2020-05-19 10:38:12.95 Server Logging SQL Server messages in file 'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.LERS\MSSQL\Log\ERRORLOG'.
2020-05-19 10:38:12.95 Server This instance of SQL Server last reported using a process ID of 1572 at 19.05.2020 10:35:38 (local) 19.05.2020 0:35:38 (UTC). This is an informational message only; no user action is required.
2020-05-19 10:38:12.95 Server Registry startup parameters:
-d c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.LERS\MSSQL\DATA\master.mdf
-e c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.LERS\MSSQL\Log\ERRORLOG
-l c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.LERS\MSSQL\DATA\mastlog.ldf
2020-05-19 10:38:12.97 Сервер SQL Server is starting at normal priority base (=7). This is an informational message only. No user action is required.
2020-05-19 10:38:12.97 Сервер Detected 4 CPUs. This is an informational message; no user action is required.
2020-05-19 10:38:13.05 Сервер Using dynamic lock allocation. Initial allocation of 2500 Lock blocks and 5000 Lock Owner blocks per node. This is an informational message only. No user action is required.
2020-05-19 10:38:13.12 Сервер Node configuration: node 0: CPU mask: 0x000000000000000f:0 Active CPU mask: 0x000000000000000f:0. This message provides a description of the NUMA configuration for this computer. This is an informational message only. No user action is required.
2020-05-19 10:38:13.31 spid6s Starting up database 'master'.
2020-05-19 10:38:13.46 spid6s FILESTREAM: effective level = 0, configured level = 0, file system access share name = 'LERS'.
2020-05-19 10:38:13.51 spid6s SQL Trace ID 1 was started by login "sa".
2020-05-19 10:38:13.51 spid6s Starting up database 'mssqlsystemresource'.
2020-05-19 10:38:13.54 spid6s The resource database build version is 10.50.4000. This is an informational message only. No user action is required.
2020-05-19 10:38:13.68 spid10s Starting up database 'model'.
2020-05-19 10:38:13.68 spid6s Server name is 'ANDREY\LERS'. This is an informational message only. No user action is required.
2020-05-19 10:38:13.68 spid6s Информация: не найдено языков, для которых поддерживается полнотекстовый поиск.
2020-05-19 10:38:13.68 spid6s Starting up database 'msdb'.
2020-05-19 10:38:13.85 spid10s Ошибка: 9003, серьезность: 20, состояние: 1.
2020-05-19 10:38:13.85 spid10s The log scan number (41:192:1) passed to log scan in database 'model' is not valid. This error may indicate data corruption or that the log file (.ldf) does not match the data file (.mdf). If this error occurred during replication, re-create the publication. Otherwise, restore from backup if the problem results in a failure during startup.
2020-05-19 10:38:13.85 spid10s SQL Trace was stopped due to server shutdown. Trace ID = '1'. This is an informational message only; no user action is required.
2020-05-19 10:38:13.85 Сервер A self-generated certificate was successfully loaded for encryption.
2020-05-19 10:38:13.86 Сервер Server local connection provider is ready to accept connection on [ \\.\pipe\SQLLocal\LERS ].
2020-05-19 10:38:13.86 Сервер Server local connection provider is ready to accept connection on [ \\.\pipe\MSSQL$LERS\sql\query ].
2020-05-19 10:38:13.86 Сервер Dedicated administrator connection support was not started because it is disabled on this edition of SQL Server. If you want to use a dedicated administrator connection, restart SQL Server using the trace flag 7806. This is an informational message only. No user action is required.
2020-05-19 10:38:13.86 Сервер The SQL Server Network Interface library could not register the Service Principal Name (SPN) for the SQL Server service. Error: 0x54b, state: 3. Failure to register an SPN may cause integrated authentication to fall back to NTLM instead of Kerberos. This is an informational message. Further action is only required if Kerberos authentication is required by authentication policies.
2020-05-19 10:38:13.86 Сервер SQL Server is now ready for client connections. This is an informational message; no user action is required.
Сообщение Иван Славный » 19 май 2020, 09:30
Данный вопрос не относится к данной теме в частности и к ЛЭРС УЧЕТ в целом. Нам неизвестно по какой причине при запуске SQL Server может возникать данная ошибка. Пожалуйста, обратитесь по этому вопросу в техническую поддержку разработчика SQL Server - компании Microsoft.
