Добрый день! Как обновит ЛЭРС учет с версии 2.73 до 2.76 ?
отсюда http://www.lers.ru/soft/download скачал Пакет для ручного обновления ЛЭРС УЧЕТ до последней версии, запускаю файл RunMe.exe или Updater.exe - ничего не происходит. Пробовал настроить источник обновления, указал папку с пакетом обновления, запускаю “проверить лбновления” - появляется какая-то ошибка, подробности которой в журнале службы обновлений. Где он кстати находится?
Очень странно… Пожалуйста, опишите подробнее, что происходит при запуске RunMe.exe - должно выдаваться окно установки обновлений с кнопкой “Обновить”. При запуске Updater.exe выдается окно с описанием ключей запуска.
Устанавливать обновления необходимо на компьютере, на котором установлен сервер ЛЭРС УЧЕТ.
Для установки обновлений вручную необходимо обладать на компьютере правами администратора.
При работе под Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 при включенном UAC требуется запуск от имени администратора.
В Windows XP / Windows Server 2003 журналы находятся в папке "C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogs"
В Windows Vista / Windows 7 журналы находятся в папке “C:ProgramDataLERSLogs”.
В версиях системы до 2.73 журналы обновлений находились в папке "C:Program FilesLERSCommonUpdater"
При запуске RunMe ничего не происходило.
Запустил RunMe из другого пакета установки обновлений - скачивал в прошлый раз, версия 2.76. Процесс запустился, правда закончился с ошибкой. Итог - удалил старую версию 2.73, поставил новую 2.77 с нуля, все работает.
