Наблюдаем некоторую деградацию в производительности на сервере.
Смотрю фрагментацию некоторых индексов: значения высокие.
Отсюда вопрос: существуют ли какие-то рекомендации по обслуживанию баз данных? Например, с какой периодичностью необходимо реорганизовывать индексы? и нужно ли это делать вообще?
БД ЛЭРС УЧЕТ ничем не отличается от многих других БД, развернутых на SQL Server. Поэтому каких либо особых рекомендаций по ее обслуживанию нет.
Само понятие фрагментации индексов относится к СУБД SQL Server, поэтому вам необходимо руководствоваться статьями разработчика данной СУБД по обслуживанию БД, в том числе БД ЛЭРС УЧЕТ. Например, есть хорошая статья разработчика Реорганизация и перестроение индексов. Данная статья относится к SQL Server 2019, но на странице статьи есть возможность выбрать другие версии SQL Server.
Вопрос этот возник потому что обслуживание БД можно производить в автоматическом режиме. Хотел узнать, делает ли ваша система это. не делает. ок.
Следовательно, без обслуживания БД, со временем, скорее всего, можно будет наблюдать рост аппетита к ресурсам сервера.
Вернее, система частично за собой все-таки прибирается:
Все верно. На данной вкладке можно настроить сроки хранения ресурсов и тем самым добиться определенного контроля занимаемого БД места на жестком диске. Но при этом перестроение индексов не производится.
