Выпущено обновление 3.34.7
Закрыто
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 27 фев 2020, 04:21
Выпущено обновление 3.34 (сборка 33415) от 27.02.2020
Что нового:
ВНИМАНИЕ!
Для установки этой версии обновления потребуется скачать и установить .NET Framework 4.8.
Установка обновления на АРМ оператора может потребовать дополнительных шагов. Подробнее смотрите в документации:
https://docs.lers.ru/docs/pages/viewpag ... d=18579479
Более подробная информация об обновлении:
https://docs.lers.ru/docs/pages/viewpag ... d=18579519 # Система Улучшено: сервер использует новую платформу .NET Core
Исправлено: неверный учёт остатка минут для порта опроса
АРМ
Улучшено: возможность фильтровать наличие данных по дате, а не по строке
Исправлено: невозможно создать работу из списка объектов
ОПРОС
Добавлено: чтение базы настроек ВЗЛЕТ ТСРВ-024М+
Добавлено: поддержка счётчика электроэнергии МАЯК 301АРТД.153Т
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.34.1
Сообщение Антон Чичков » 02 мар 2020, 08:57
Выпущено обновление 3.34.1 (сборка 33416) от 02.03.2020
Что нового:
Добавлено (Опрос): поддержка модемов Teleofis RTU602 (Аналитика)
Добавлено (Опрос): поддержка 123 дневного суточного архива электросчётчиков Меркурий 234
Исправлено (Опрос): после 2020 года не опрашивался Малахит ТС-8
Исправлено (Опрос): ошибка чтения параметры базы настроек КАРАТ-307 “Дата изменения параметра интерфейса связи”
Исправлено (Система): невозможно войти в систему в случае если срок хранения паролей больше 2038 года
Исправлено (Отчёты): удалены сбойные задания автоформирования отчётов, из-за которых не открывался список заданий
Исправлено (АРМ): не отображались сеансы опроса для задания из очереди
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.34.2
Сообщение Антон Чичков » 04 мар 2020, 02:29
Выпущено обновление 3.34.2 (сборка 33417) от 04.03.2020
Что нового:
Исправлено (Система): при групповом ручном опросе запрашивались только суточные данные
Исправлено (Опрос): служба опроса аварийно завершала работу при ошибке отправки команды GSM модему
Исправлено (Отчёты): автоматически сформированные ведомости параметров не экспортировались в папку и не отправлялись адресатам
Исправлено (АРМ): ошибка при смене пароля пользователя
Исправлено (АРМ): ошибка удаления помещения с точками учёта
Исправлено (АРМ): невозможно создать объект учёта если нет разрешения на редактирование системных параметров
Исправлено (АРМ): ошибка при обновлении уровня сигнала модема
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.34.3
Сообщение Антон Чичков » 06 мар 2020, 04:55
Выпущено обновление 3.34.3 (сборка 33420) от 05.03.2020
Что нового:
Улучшено (АРМ): список режимов обслуживания сортируется по алфавиту
Добавлено (АРМ): групповое редактирование комментариев точек учёта
Исправлено (АРМ): при создании выполненной работы выбранный результат завершения не учитывался
Улучшено (Опрос): повышена стабильность работы вызова GPRS модемов через серверы SIP
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.34.4
Сообщение Антон Чичков » 18 мар 2020, 02:19
Выпущено обновление 3.34.4 (сборка 33422) от 17.03.2020
Что нового:
Исправлено (АРМ): невозможно отредактировать задание на автоформирование отчётов
Исправлено (Отчёты): ошибка сохранения отчёта, для которого не удалось создать миниатюру
Исправлено (АРМ): невозможно открыть закладку “Обслуживание” объекта если нет прав на редактирование учётных записей
Re: Выпущено обновление 3.34.5
Сообщение Иван Славный » 27 мар 2020, 02:40
Выпущено обновление 3.34.5 (сборка 33423) от 26.03.2020
Что нового:
Исправлено (Сервер): ошибка при диагностике расхождения времени на устройстве с системным, если время отставало очень сильно
Исправлено (Сервер): аварийное завершение работы службы сервера при обработке вызовов модемов через SIP
Исправлено (АРМ): ошибка старта мониторинга текущих при отключении от сервера
Исправлено (Отчёты): не отображались рассчитанные показаний интеграторов при автоматическом формировании отчётов
Исправлено (Веб): не отображались данные потребления в таблице с данными
Исправлено (Веб): не отображалась колонка баланса масс в таблице с данными
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.34.6
Сообщение Антон Чичков » 16 апр 2020, 14:15
Выпущено обновление 3.34.6 (сборка 33424) от 15.04.2020
Что нового:
Добавлено (Опрос): поддержка электросчётчиков СЕ 208 IEC
Добавлено (Опрос): поддержка электросчётчиков СЕ 308 IEC
Добавлено (Опрос): поддержка теплосчетчиков МКТС с системным блоком СБ-05
Исправлено (Опрос): с некоторых тепловычислителей Малахит ТС8 считывался год на 20 лет больше чем на приборе
Исправлено (Система): ошибка редактирования вариантов исполнения модели оборудования
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.34.7
Сообщение Антон Чичков » 30 апр 2020, 01:55
Выпущено обновление 3.34.7 (сборка 33425) от 29.04.2020
Что нового:
Добавлено: поддержка тепловычислителей ПРАМЕР-ТС-100
Исправлено: невозможно убрать у пользователя права администратора, исключив его из группы
Закрыто
