Не удалось войти в систему
утс
Сообщение утс » 02 мар 2020, 13:40
После обновления до 3.34.1 не удается войти в систему - Имя входа или пароль указаны неверно.
Данная ошибка и на ПК с сервером и на рабочем месте ( с разными именами входов)
Re: Не удалось войти в систему
Сообщение Иван Славный » 03 мар 2020, 04:01
О какой ошибке идет речь? Приложите, пожалуйста, скриншот ошибки.
утс
Сообщение утс » 03 мар 2020, 07:49
Дело в следующем- не смог войти в систему ни на сервере ,ни на рабочем месте оператора.
Удалось войти под учетной записью, которая не является админом.
Сообщение Иван Славный » 03 мар 2020, 08:00
Возможно вы просто забыли пароль администратора. Вы можете сбросить его до начального состояния, воспользовавшись нашей статьей Сброс пароля администратора.
утс
Сообщение утс » 03 мар 2020, 08:15
Вдруг неожиданно забыл 2 пароля? (они к тому же у меня записаны)
7in
Сообщение 7in » 03 мар 2020, 09:14
Попробуйте сначала напечатать свой пароль в блокноте, а затем скопировать в поле авторизации. Это позволит избежать ошибок вроде включенного Caps Lock'a, неправильной раскладки (в win 10 есть разница между англ. США и англ. Великобритании), включенной функции Fn клавиатуры на ноутбуке (Типа NumPad на буквах) и других
Сообщение Иван Славный » 03 мар 2020, 09:54
Спасибо 7in. Действительно вполне возможно, что включен Caps Lock.
Перед тем как написать вам ответ, мы проверили возможность авторизации с паролем, состоящим из русских букв. Авторизация проходит успешно.
утс
Сообщение утс » 03 мар 2020, 11:03
Я проверил все возможные варианты раскладок и т.п. , и из "блокнота" копировал - тем более , что сервер и рабочее место оператора установлены на разных ПК. Вопрос решился сменой пароля на сервере.
Сообщение Иван Славный » 03 мар 2020, 11:34
Попробуйте изменить пароль на любой другой, состоящий из русских букв, и проверьте удастся ли вам авторизоваться с этим новым паролем.
утс
Сообщение утс » 03 мар 2020, 12:56
На рабочем месте оператора сделал следующее- смена пароля и поставил тот же пароль- вошел в систему.
Сообщение Иван Славный » 04 мар 2020, 05:42
Это означает, что проблема не в паролях с русскими символами. Возможно пароль был случайно изменен.
