Ошибка 1064
Хэлп !!! Переустановил сервер на новую машину с win 10, до сего дня всё работало нормально, (сервер запускался, опрос шёл, веб интерфейс не проверял) обратил внимание что вэб интерфейс возвращает ошибку 505, почитал, ASP компоненты надо добавить, добавил. Появилась морда входа в вэб интерфейс, но теперь не запускается сервер, возвращая ошибку 1064.
Работа встала (((( Хэлп !!!
вот скрин запуска.
Вам в командной строке пишут дословно “невозможно запустить службу из командной строки или отладчика. Служба Windows должна быть сначала установлена, а затем запущена через “Службы” Wndows”
Если вы хотите показать ошибку запуска вам нужен лог именно запуска службы. Пуск → Выполнить → “eventvwr.msc” далее там искать нужные логи
помогла переустановка Лэрс. Вопросов больше не имею.
Спасибо, 7in. При возникновении подобных ошибок действительно нужно прикладывать журнал работы Севера ЛЭРС УЧЕТ.
Если ситуация разрешилась после переустановки ЛЭРС УЧЕТ, то в таком случае тему закрываю.
