ВНИМАНИЕ!!!
Это предварительная версия и она предназначена только для тестирования заинтересованными пользователями. Не устанавливайте данное обновление на рабочие системы!
Заметки о выпуске вы можете прочитать в статье в нашей базе знаний.
Обо всех замеченных ошибках, ваших замечаниях и предложениях сообщайте пожалуйста в ЭТОЙ теме. Все другие темы по предварительной версии 3.35 Beta будут удаляться. Вплоть до выпуска окончательной версии, новые сборки с исправлениями замеченных ошибок могут публиковаться практически ежедневно (в рабочие дни), поэтому перед тем как сообщить об ошибке, убедитесь, что вы используете последнюю сборку.
Мобильное приложение для бета-версии 3.35 в настоящее время недоступно.
Система
Добавлено: авторизация в системе с помощью доменных групп Windows
Добавлено: договорные и лимитные нагрузки по всему объекту
Добавлено: автоматическое закрытие нештатных ситуаций
Добавлено: теги документов объекта учёта
Добавлено: диагностика недогрева обратной магистрали
Добавлено: автоматический экспорт данных в формате XML80020
АРМ Оператора
Добавлено: всплывающие окна с информацией об объекте на мнемосхемах
Добавлено: при создании подключения ему задаётся понятное имя по умолчанию
Добавлено: экспорт статистики GSM портов опроса
Добавлено: упрощённая замена оборудования на объекте учёта
Добавлено: при переводе точки учёта в режим со включенным автоопросом можно выбрать дату начала чтения данных
Добавлено: в журнале опроса отображается имя оператора, который принудительно завершил опрос
Добавлено: общий список всех документов в системе
Добавлено: в журнале отправленных сообщений протоколируется наименование задания, сформировавшего сообщения
Улучшено: при создании работы список оборудования ограничивается выбранной точкой учёта
Улучшено: всплывающие уведомления о НС по текущим данным отображаются не чаще одного раза в час
Отчёты
Добавлено: дата последних данных в источник для сводного отчёта
Добавлено: группы объекта учёта в источник данных для сводного отчёта
Добавлено: номер пломбы тепловычислителя в актах
Улучшено: ускорена работа редактора вычисляемых полей
Web
Улучшено: объединена функциональность новых и старых страниц веб-интерфейса
Опрос
Добавлено: для прямых подключений возможно выбрать биты чётности, биты данных, количество стоповых бит
Добавлено: поддержка модемов К105 в режиме GPRS клиента по протоколу UDP
Добавлено: опрос электросчётчиков СЕ308 IEC по протоколу МЭК
Добавлено: поддержка тепловычислителей ПРАМЕР-ТС-100
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ТЭРМ-02 (модификации 6-9)
Добавлено: поддержка УСПД Teleofis RTU602
Добавлено: чтение времён работы для СПТ941.20
Исправлено: в некоторых случаях зацкливался опрос арихвов тепловычислителей Карат-307
Для получения обновления необходимо изменить источник обновлений в Службе обновления ЛЭРС УЧЕТ. Для этого выполните следующие действия:
- Запустите программу обновления ЛЭРС УЧЕТ (панель задач Windows → кнопка “Пуск” → “Все программы” → “ЛЭРС УЧЕТ” → “Обновление ЛЭРС УЧЕТ”
- В окне программы обновления нажмите кнопку “Настройки”. Если у вас включен Контроль учетных записей, то система выдаст запрос на запуск программы обновления с правами администратора - нажмите “Да”.
- В окне настроек, в блоке “Источник обновления” выберите пункт “Другой компьютер с ЛЭРС УЧЕТ или Web-сервер”
- В поле ввода http:// укажите путь к источнику с обновлением > update.lers.ru/3.35-beta
- В поде ввода TCP-порт укажите значение > 80
Загрузить установщики бета-версии и пакеты для ручного обновления:
Установка для 32-битных систем
Установка для 64-битных систем
Пакет ручного обновления для 32-битных систем
Пакет ручного обновления для 64-битных систем
