Выпущено обновление 3.35.3
Закрыто
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Сообщение Антон Чичков » 29 июн 2020, 04:34
Выпущено обновление 3.35.0 (сборка 33507) от 29.06.2020
Внимание!
Для работы с веб-интерфейсом потребуется выполнить настройку сервера IIS
Подробнее...
Что нового:
СИСТЕМА
Добавлено: авторизация в системе с помощью доменных групп Windows
Добавлено: договорные и лимитные нагрузки по всему объекту
Добавлено: автоматическое закрытие нештатных ситуаций
Добавлено: теги документов объекта учёта
Добавлено: диагностика недогрева обратной магистрали
Добавлено: автоматический экспорт данных в формате XML80020
АРМ ОПЕРАТОРА
Добавлено: всплывающие окна с информацией об объекте на мнемосхемах
Добавлено: при создании подключения ему задаётся понятное имя по умолчанию
Добавлено: экспорт статистики GSM портов опроса
Добавлено: упрощённая замена оборудования на объекте учёта
Добавлено: при переводе точки учёта в режим со включенным автоопросом можно выбрать дату начала чтения данных
Добавлено: в журнале опроса отображается имя оператора, который принудительно завершил опрос
Добавлено: общий список всех документов в системе
Добавлено: в журнале отправленных сообщений протоколируется наименование задания, сформировавшего сообщения
Улучшено: при создании работы список оборудования ограничивается выбранной точкой учёта
Улучшено: всплывающие уведомления о НС по текущим данным отображаются не чаще одного раза в час
ОТЧЁТЫ
Добавлено: дата последних данных в источник для сводного отчёта
Добавлено: группы объекта учёта в источник данных для сводного отчёта
Добавлено: номер пломбы тепловычислителя в актах
Улучшено: ускорена работа редактора вычисляемых полей
WEB
Улучшено: объединена функциональность новых и старых страниц веб-интерфейса
ОПРОС
Добавлено: для прямых подключений возможно выбрать биты чётности, биты данных, количество стоповых бит
Добавлено: поддержка модемов К105 в режиме GPRS клиента по протоколу UDP
Добавлено: поддержка электросчётчиков СЕ308 IEC (протокол МЭК)
Добавлено: поддержка тепловычислителей ПРАМЕР-ТС-100
Добавлено: поддержка теплосчетчика ПУЛЬСАР (модификация У, УД) (v31)
Добавлено: поддержка теплосчётчиков ТЭРМ-02 (модификации 6-9)
Добавлено: поддержка теплосчетчиков ВИС.Т-ТС (модификации НС и ТМС)
Добавлено: поддержка УСПД Teleofis RTU602
Добавлено: поддержка контроллера ECL Comfort 310
Добавлено: поддержка GPRS-модема EL-2100
Добавлено: чтение времён работы для СПТ941.20
Добавлено: чтение коэффициента коррекции для корректора газа ТС215
Исправлено: в некоторых случаях зацикливался опрос архивов тепловычислителей Карат-307
Исправлено: завышенный в 100 раз расход газа сохраненный со счетчика газа ВКГ-3Т
Исправлено: остановка опроса газового счетчика ВКГ-2 при ошибке “Не удалось установить дату архивной записи”
Исправлено: чтение данных по второму контура регулятора АРТ-05
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.35.1
Сообщение Антон Чичков » 03 июл 2020, 10:18
Выпущено обновление 3.35.1 (сборка 33508) от 03.07.2020
Что нового:
Исправлено: сводный монитор текущих не обновлял данные
Исправлено: неверно сохранялись считанные данные с некоторых экземпляров ТСРВ-042
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.35.2
Сообщение Антон Чичков » 07 июл 2020, 11:51
Выпущено обновление 3.35.2 (сборка 33509) от 07.07.2020
Что нового:
Добавлено: поддержка коммуникационного оборудования ЛЭРС ETHERNET 2.0
Исправлено: не учитывалось количество повторов при ошибке автоопроса
Исправлено: веб-интерфейс не учитывал настройку стартового экрана пользователя
Антон Чичков
Администратор
Администратор
Re: Выпущено обновление 3.35.3
Сообщение Антон Чичков » 15 июл 2020, 10:18
Выпущено обновление 3.35.3 (сборка 33510) от 15.07.2020
Что нового:
Исправлено: не запускался универсальный пульт
Исправлено: диагностика могла остановиться после возникновения проблем с подключением к БД
Исправлено: в некоторых случаях не отображались карты объектов учёта
Закрыто
