Проблемы с вычисляемыми полями.
nominoDominos
Сообщение nominoDominos » 21 май 2020, 22:11
Раньше использовал формулу вычисления колонтитула на начало периода. Расчёт был следующим:
В архиве потребления и интегралов:
Значение на конец периода[Q_end показатель потребления на конец метки времени]-[Q суммарное за отчёт] = потребление тепла на начало периода.
Такой расчёт может и не до конца правильный, однако избавлял меня от кучи гемора, такого как отсутствие интеграторов на какой то день. Однако недавно добавили новые папки и в вычислителе ВТД-В этот самый Q_end переехал в папку Текущие интеграторы на начало и конец периода, таким образом развалив отчёт, но я не расстроился и ОТЫСКАЛ этот параметр методом перебора и тут вылезло, что в редакторе выражения есть только папка с текущими интеграторами, а папки с архивом потребления нет. И вот собственно вопрос как исправить данную проблему? Мне надо либо что бы интеграторы вылезли из папки с текущими интеграторами и оказалась в папке с потреблением, либо что бы в редакторе выражений появились папки с архивом потребления.
Re: Проблемы с вычисляемыми полями.
Сообщение Иван Славный » 22 май 2020, 05:09
Здесь нет никакой ошибки. Пожалуйста, руководствуйтесь Примером использования вычисляемого поля с данными из разных узлов.
nominoDominos
Сообщение nominoDominos » 22 май 2020, 20:44
То есть только через скрипты эта проблема решается. Ну хорошо, однако есть проблемка скрипты писать не умею.
Сообщение Иван Славный » 25 май 2020, 05:22
Если у вас нет навыков написания скриптов, вы можете заказать разработку отчетной формы у нас. Для определения стоимости и сроков разработки нам необходимо подробное техническое задание (см. пример во вложении) с полным описанием всех полей и шаблоном отчета. Пришлите его в Отдел продаж.
Вы также можете заказать разработку отчетной формы у сторонних специалистов.
Техническое задание.docx
(22.81 КБ) 1 скачивание
nominoDominos
Сообщение nominoDominos » 27 май 2020, 14:34
Не ну это вы конечно молодцы. Раньше был отчёт, который работал как надо. Вы пофиксили(улучшили) прогу и отчёт перестал выводить нужные значения(ну как бы я думаю уже на этом этапе можно сказать что вы не правы, т.к. после Ваших изменений произошла проблема с отчетом), а мне его снова заказывай. Ну даже допустим я его закажу Вы снова кидаете обновления, моё значения опять улетит фиг знает куда и мне СНОВА заказывать у Вас отчёт!!! Вам не кажется, что вы где то не правы? Ну и последнее САМ отчёт я давно сделал и разработал. В нем все настроено как должно, но дабы СКРЫТЬ огрехи в работе лерс(а в частности некорректного снятия интеграторов, но это тема будет поднята отдельно) мне и нужны данные по трем параметрам, которые мне надо УКАЗАТЬ в отчете, а точнее параметр M-под на начало периода(рассчитываемый путём вычета из М (интегратора текущего), М(суммы за отчётный период)), М-обр на начало периода(расчёт такой же, но для М обр.) и Q на начало периода(расчёт такой же как и у масс, но для тепла). Собственно одного скрипта для любого из этих параметров будет достаточно. Дальше думаю и сам пойму.
Сообщение Иван Славный » 28 май 2020, 04:48
Давайте детально разберемся с вашим отчетом. Приложите, пожалуйста, старую отчетную форму и сообщите версию ЛЭРС УЧЕТ, в которой он "работал как надо".
nominoDominos
Сообщение nominoDominos » 28 май 2020, 07:22
Так как распечатка была изменена(все) уже выслать старую версию распечатки не выйдет. Так же как и с версией не подскажу(долгое время не открывал, да и объект, на котором делались распечатки, не проверяли), но высылаю формулы по которым происходил расчёт значений(вычисляемые поля), так как эти данные сохранились. Проблема вышла с введение ТЕКУЩИХ интеграторов и переброса данных(по прибору ВТД-В) в него.
Q на начало периода:
[Архив интеграторов].[Q1_End - показания теплоты в подающей магистрали на конец метки времени]-[Рассчитанные значения].[Суммарные потребления за отчетный период].[Q1 - Тепло по подающей Q на
M подачи на начало периода:
[Архив интеграторов].[M1_End - показания массы в подающей магистрали на конец метки времени]-[Рассчитанные значения].[Суммарные потребления за отчетный период].[M1 - Масса по подающей магистрали (т)]
M обратки на начало периода:
[Архив интеграторов].[M2_End - показания массы в обратной магистрали на конец метки времени]-[Рассчитанные значения].[Суммарные потребления за отчетный период].[M2 - Масса по обратной магистрали (т)]
Прикладываю распечатки, данные и макет.
Data_2020-05-28_0701.xml
(7.47 МБ) 0 скачиваний
ОТОП по двум магистралям(ВТД-В Сампек).pdf
(260.1 КБ) 0 скачиваний
ОТОП по двум магистралям(ВТД-В).lersreport
(377.16 КБ) 0 скачиваний
САМПЭК (О).pdf
(28.67 КБ) 0 скачиваний
Сообщение Иван Славный » 28 май 2020, 07:44
К сожалению без этих данных мы не сможем провести анализ описываемых вами изменений.
nominoDominos
Сообщение nominoDominos » 28 май 2020, 07:55
ок так как версию не зная, но точно могу сказать что 19 марта 2018 года работала точно.
Сообщение Иван Славный » 28 май 2020, 08:03
У вас могла быть установлена любая версия, выпущенная до указанной даты. Повторюсь, без запрошенной информации, а именно старой отчетной формы и версии ЛЭРС УЧЕТ, в которой, как вы утверждаете она работала, мы не сможем провести анализ ситуации.
nominoDominos
Сообщение nominoDominos » 28 май 2020, 08:52
Кстати хотелось бы еще уточнить. У меня есть контакты программиста разработавшего ПО к прибору, родная программа(сохраняющая данные в SQL) и прибор с внешним IP постоянно находящийся в сети. Так может попробовать подправить эти и другие проблемы(не сохраняет время Tнс,Tdt ..., не корректные объёмы и прочие)? Со своей стороны помогу всем чем смогу :-)
Сообщение Иван Славный » 28 май 2020, 09:06
Ваш комментарий не относится к данной теме. Все предложения вы можете оформить в соответствующей ветке нашего форума Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
