Не отображается в отчете температура наружного воздуха
vital68
Сообщение vital68 » 27 апр 2021, 10:27
Здравствуйте.
Что нужно сделать для отображения температуры наружного воздуха.
В окне ЛЭРС учет оператора при выборе отображаемого параметра Т н.в. он отображается.
В отчете не отображается.
Направляю отчетную форму и данные по объекту во вложении + скриншоты.
СВОДНЫЙ КИРОВТЭК ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ_test.lersreport
(22.5 КБ) 3 скачивания
Data_2021-04-23_1206.xml
(396.1 КБ) 2 скачивания
Re: Не отображается в отчете температура наружного воздуха
Сообщение Иван Славный » 27 апр 2021, 11:17
Время наружного воздуха не было предусмотрено для вывода в сводном отчете по точкам учета объекта. Если вам необходим вывод данного параметра, пожалуйста, создайте отдельное предложение по улучшению по данному поводу.
vital68
Сообщение vital68 » 27 апр 2021, 13:04
Понятно. Спасибо.
Сообщение Иван Славный » 28 апр 2021, 03:07
Дополню свой ответ.
В присланной отчетной форме вы выводите температуру из раздела списка полей "Потребление за период". Мой предыдущий ответ на самом деле относился к данному разделу, а не отчету в целом.
Но вы можете вывести среднюю температуру из раздела списка полей "Среднесуточные значения". Название данного раздела не совсем корректно. На самом деле это средние значения за период формирования отчета.
