Подскажите можно ли каким-то образом получить номер канала в отчете из таблицы привязки ячеек устройства к измеряемым параметрам точки учета (см. скриншот)
в отчете «Холодная и горячая вода» (тип отчета «Сводный по квартирным точкам учета дома» тип объекта «Жилой дом») ?
Есть необходимость выводить серийный номер счетчика импульсов и канал, на который подключен прибор учета ГВС / ХВС. Серийный номер счетчика импульсов можно взять из поля «Устройство для опроса» → «Сетевой адрес», а вот номер канала найти не могу.
Холодная и горячая вода (тест).lersreport (14 KB)
В сводных отчетах не поддерживается чтение номера канала. Вы можете создать пользовательский атрибут номера канала, задать в каждой точке значение номера канала и выводить его в отчете (см. Пример использования пользовательских атрибутов в сводных отчетах).
