Здравствуйте, началась проблема когда обновили программу до 3.36.5, а имеено, есть объект в котором заведены несколько точек, ведомость параметров настроена так, что в одном отчете несколько шаблонов, дак вот когда выбираешь период например с 1.10.2020 по 30.10.2020 он выбирает 1 дату а не весь период, прикладываю сам шаблон и скрины
3 труб.lersreport (351 KB)
В указанной вами версии 3.36.5 действительно наблюдается неисправность, из-за которой в Редакторе отчетов поле Элемент данных очищается при каждом открытии отчетной формы. Из-за этого, если вы открыли на редактирование какую либо отчетную форму и хотите внести изменения в нее, то необходимо в дополнение к сделанным изменениям проставлять Элемент данных, так как если этого не сделать, то Элемент данных в секциях “Detailreport” останется пустым.
Данная ошибка была исправлена в версии 3.37. На данный момент текущая версия 3.37.1, в которой также присутствуют эти исправления. Пожалуйста, обновитесь до текущей версии.
Спасибо, все сделал, все получилось
Очень хорошо! В таком случае тему закрываем.
