Недостоверные значения в отчете
Добрый день. Почему в отчет, который формирует ведомость суточных параметров по часовым, попадают недостоверные значения, и как это исправить? Если формировать ведомость по суточным архивам, то все нормально, а если формировать суточную, рассчитанную по часовым, то нет:
Теплоснабжение (дельтаТ для ВКТ-7).lersreport (84 KB)
Проверьте, пожалуйста, в свойствах точки учета на одноименной вкладке установлена ли галочка “Отображать недостоверные значения”. Если она установлена, снимите ее, сохраните изменения и проверьте как будет формироваться отчет по часовым данным после этого.
После снятия галочки, отчет сформировался правильно. Считаю, что галочка “Отображать недостоверные значения” должна влиять только на отображение на экране, а на данные в отчете нет.
Нет, данная галочка влияет и на отчеты тоже. Это явно описано в соответствующем разделе документации и такая логика работы данного параметра закладывалась изначально при проектировании.
Так как изначальный вопрос решен, обсуждение в данной теме считаю исчерпывающим, поэтому тему закрываю.
