В отчете ведомость параметров расходятся итоги интегральных и суточных замеров за месяц
Помогите устранить ошибку в отчетной форме «Ведомость параметров»:
в итоговой таблице «Показания счетчиков», значения интегральных показаний ХВС и итоговый расход отображаются некорректно (меньше чем сумма посуточных расходов). Что можно сделать, чтобы устранить эту проблему?
Заметил, что при формировании ведомости параметров в рамках одного месяца (с 1 по 30 число) Интегральные показания правильные. А если с переходом на другой месяц ( 25.10 по 23.11) то Интегральные показания неправильные. Их разница меньше чем сумма суточных расходов.
Покажите, пожалуйста, сформированный отчет, скриншоты таблицы с данными, на которых отражены суточные данные потребления за период формирования отчета и интеграторы на начало и конец периода формирования отчета. Также приложите отчетную форму, по которой формируется отчет.
ЖСК ВЫСОКОГОРСКИЙ г.Н.Тагил, ул.Удовенко, д.8 с 25.10.2020 по 23.11.2020, Суточные.pdf (121 KB)
Скриншот Отчета и сформированную отчетную форму прикрепил.
Выполнил ручной опрос счетчика ХВС со снятым флагом Только недостающие данные. Результат тот же.
Прикрепляю фото с экрана отчета отдельно:
за 30 окт. (суточный и интегральный расход совпадает),
за 31 окт. (суточный и интегральный расход расходятся)
Вы приложили только сформированный отчет. Приложите также остальные данные, запрошенный в моем предыдущем комментарии.
Приложенный Скриншот таблицы с данными, на которых отражены суточные данные потребления за период формирования отчета и интеграторы на начало и конец периода формирования отчета, разве не правильный ?
Подскажите где В ЛЭРС можно найти отчетную форму, по которой формируется отчет, для того чтобы вам выслать?
Приложенные вами скриншоты и фото отражают сформированный отчет, тогда как запрашивались скриншоты таблицы с данными, на которых отражены суточные данные потребления за период формирования отчета и интеграторы на начало и конец периода формирования отчета.
Также вы не приложили файл вашей отчетной формы, по которой строился рассматриваемый отчет. Пожалуйста, экспортируйте вашу отчетную форму и приложите к данной теме получившийся файл.
Добрый день. Разобрался с терминологий. Спасибо за ссылки с инструкциями. :co_ol: Приложил что нужно по вашему запросу к данному сообщению.
ЖСК ВЫСОКОГОРСКИЙ г.Н.Тагил, ул.Удовенко, д.8 с 25.10.2020 по 24.11.2020, Суточные (правильный).pdf (121 KB)
Ведомость параметров объекта учета (системная) (ЖСК комплекс).lersreport (107 KB)
Как видно из приложенного вами скриншота интеграторы на метки времени, выводимые в отчете, являются рассчитанными. Предположу, что они рассчитываются по методу интерполяции. Если это так, то это как раз и является причиной расхождений, так как при расчете данным методом возникает очень большая погрешность.
У приборов КАРАТ-307 есть только месячные интеграторы, которые являются в данном случае опорными, то есть по ним ведется расчет. Именно поэтому когда вы формируете отчет за календарный месяц, у вас нет расхождений, так как в этом случае в отчете фигурируют месячные интеграторы считанные с прибора. Но когда вы формирует отчет за период за период, даты начала и окончания которого достаточно далеко от начала месяца, возникают расхождения из-за погрешности при расчетах интеграторов.
Вот таблица с аналогичными данными но только за ранний период. И тут все совпадает. Между этим отчетом и представленным ранее (за ноябрь) была поверка узла учета ХВС (в октябре). Все началось после этой поверки. Как-то это расхождение можно устранить? Подскажите.
Покажите, пожалуйста, настройки расчета и хранения точки учета, таблицу с данными которой вы приложили в предыдущем комментарии.
У вас настроен одновременно расчет интеграторов по потреблению и методом интерполяции, что в данном случае неправильно. То есть по сути отработать сможет только один из методов расчета, что собственно и происходит. Ранее у вас успевал отрабатывать расчет по потреблению, а сейчас успевает отрабатывать расчет методом интерполяции.
Попробуйте оставить только расчет по потреблению. После этого запустите пересчет интеграторов: откройте таблицу с данными, в ней выберите интеграторы за нужный период, за который хотите произвести пересчет, и нажмите на панели таблицы кнопку “Пересчитать данные”.
Сделал все как вы написали. Не помогло. :frowning: . Пробовал также в расчете архивов менять по отдельности галочки в интеграторах (по потреблению/интерполяция по имеющимся) с последующим пересчетом данных. Все без изменений :frowning: . Может какие нибудь еще причины могут быть?
Экспортируйте, пожалуйста, все данные по рассматриваемой точке учета. Мы самостоятельно проверим варианты настроек расчета интеграторов.
Направляю экспортированные данные по точке учета ХВС. На всякий случай за период с июня 2020 по ноябрь 2020.
Data_2020-12-07_1157- ХВС Экспорт данных.xml (8.68 MB)
У вас с 29.09.2020 10:00 по 12.10.2020 19:00 (включительно) нет считанных данных с прибора. А так как ранее вы некорректно настроили расчет данных, а именно настроили расчет одновременно по интеграторам и по потреблению, и при этом расчет часовых по интеграторам, у вас произошел расчет интеграторов методом интерполяции, по которым рассчитались часовые данные, по которым рассчитались суточные, а по ним месячнве. Более того за вышеописанный период не считались опорные месячные интеграторы, что только усугубило ситуацию. Она нормализовалась только с получением опорных месячных интеграторов на 01.11.2020
Чтобы исправить ситуацию в данном конкретном случае:
  1. отключите расчет часовых данных по интеграторам
  2. расчет интеграторов настройте только по потреблению
  3. при помощи ручного ввода удалите все некорректно рассчитанные данные: часовое потребление с 29.09.2020 10:00 по 12.10.2020 19:00 (в таблице с данными это записи с метками времени 29.09.2020 10:00 -11:00 и 12.10.2020 19:00 - 20:00 соответственно), суточное потребление 29.09.2020 по 11.10.2020, месячное потребление за сентябрь, а также интеграторы с 29.09.2020 11:00 по 12.10.2020 19:00
  4. скопируйте значения последних корректно рассчитанных интеграторов за 29.09.2020 10:00 на метку времени 12.10.2020 20:00 и произведите перерасчет часовых интеграторов за период с 12.10.2020 по 31.10.2020, открыв интеграторы за этот период и запустив перерасчет.
После выполнения данных действий в отчете итоговый расход по интеграторам будет практически полностью совпадать суммой посуточных расходов. Разница будет составлять около 4. Это максимально приближенный результат, которого нам удалось добиться.
