Сделал форму формирования отчета суточных данных на основе часовых. При выводе отчета Ведомость параметров в “ручном режиме” все получилось. При автоматическом формировании отбираются часовые данные с 0 часов. Что надо сделать чтобы по расчетному часу отбирались часовые данные.
Скрин формирования отчета.docx (525 KB)
В свойствах вашего отчета “Отчет по газу за месяц (СКУТЭР)” на вкладке “Основные” укажите такой же тип данных “Часовые”, как и при ручном формировании. Также на вкладке “Период” задайте нужный период.
Да. так делал, но выбираются часовые данные не с 01.10.2020 10:00 дня по 01.11.2020 9:00, а с 01.11.2020 00:00 по 01.11.2020 00:00
Скрин формирования отчета с часовыми.docx (659 KB)
Покажите, пожалуйста, скриншоты вышеописанных мною вкладок вашего отчета.
Ранее вы писали
Но при этом в присланных вами скришотах из файла “Скрин формирования отчета с часовыми.docx”, присланного в том же комментарии, из которого взято ваше утверждение, на скриншоте, озаглавленном как “автоматическое форматирование часовые + суточные (начало отчета)” фигурируют данные именно с 01.10.2020, а не с 01.11.2020, то есть данный скриншот не подтверждает заявленную вами ситуацию.
Также хочу отметить, что автоматически отчет формируется с 00:00 часов начальной даты по 23:00 конечной даты, так как при задании периода отчета вы указываете только дни месяца. Часы при этом нигде не указываются. Не понятно почему вы считаете, что отчет должен формироваться с 10:00 начальной даты по 09:00 конечной?
Был вопрос: что нужно сделать что бы формировался с 10:00 по 9:00?
Приношу извинения! Возможно неправильно понял ваш изначальный вопрос.
Нет, расчетный час никак не влияет на автоматическое формирование отчетов. Он влияет только на отображение данных в таблице с данными для правильной группировки при отображении одновременно часовых и суточных (см. соответствующий раздел Точка учета).
Я понял что не влияет. Что нужно сделать что бы при автоматическом формировании отчета отбирались часовые данные с 10:00 по 09:00, так же как в ручном режиме. Что нужно сделать?
При ручном формировании отчета по часовым данным у вас есть возможность задавать час у начальной и конечной дат. При автоматическом формировании отчета по часовым данным он формируется всегда с 00:00 часов начальной даты по 23:00 конечной. Об этом я писал выше.
Может как то можно сделать параметры и передать в отчет или скрипт какой-то может отбирать часовые значения в заданном диапазоне часов?
Все таки получилось. Спасибо за помощь.
