Источник 1 и 2, а также абоненты с 1 по 5 - объекты, ТП, ТП 5.1 яч. № 11 и ТП 5.2 яч. № 31 точки учета в соответствующих объектах.
Планировал сделать две таблицы по объектам: “Закупа элекроэнергии по поставщикам” и “Потребление эл.энергии арендаторами”. Распределение объектов между таблицами с помощью пользовательского атрибута.
Проблема в том, что вложенный отчет и таблица повторяется по многократно, видимо по количеству объектов. Не могу придумать, как сделать правильно. Есть решение? Прикладываю шаблон, где экспериментировал первой таблицей. Ведомость 7.lersreport (55.7 KB)
Без группировки не обойтись.
Во вложении пример отчетной формы с группировкой по атрибуту объекта учета (наименование атрибута Источник).
Пример приведен для объектов учета с двумя точками учета в системе теплоснабжения.
Для используемых объектов учета должно быть задано значения для атрибута Источник. Сводное потребление в системах объектов учета Test (копия).lersreport (18.7 KB)
