Возможно ли в отчетах использовать “Отклонение T1 от температурного графика”. Интересует сводный отчет по объектам, и по каждому объекту добавлять колонку процент отклонения от температурного графика. Температуру Тнв берем от реального датчика, заданного в одной точке и копируемом в остальные точки учета.
Если нет, то возможно ли как-то вставлять в отчет контрольное значение температуры Т1 в соответствии с температурным графиком объекта учета (задан таблично) от часовой(суточной) Тнв, полученной(рассчитанной по текущим значениям) на данный час(сутки) от прибора.
В источнике данных сводного отчета по объектам учета в узле ‘Архивы потреблений и интеграторов → Среднесуточные значения’ для каждой точки учета объекта есть поля AvgDayT1 и AvgDayT1_calc.
Используя их, создайте вычисляемое поле для расчета процента отклонения от температурного графика.
Значения температур AvgDayT1_calc по температурному графику будут заполнены только для тех объектов, для которых был выполнен расчет температурного графика.
