Здравствуйте. Стоит задача: отражать время действия нештатной ситуации с вычислителей СПТ 940,941,943.
Данный блок есть в редакторе отчетной формы, добавили его. Переопрасили вычислитель (соответствующие настройки в самом вычислителе выполнены), в результате формирования отчёта, пустые ячейки. Что мы делаем не так? Подскажите.
Заранее спасибо за помощь.
Приложите, пожалуйста, сформированный отчет и отчетную форму, по которой он строится. Также приложите скриншот таблицы с данными, на котором отражено потребление за период формирования отчета.
Здравствуйте. Файлы в приложении.
Ведомость Система - ЗАКРЫТАЯ (Для СПТ 940, 941, 943).lersreport (110 KB)
Отчётная ведомость.pdf (273 KB)
Таблица данных.xlsx (9.26 KB)
Еще момент, в таблице данных, код НС за 01.03 отражается 2, 12, а в ведомости только 2.
У вас в отчетной форме код ошибки берется не из того параметра. Если вы хотите видеть значения из параметра “Код” раздела “Архив ошибок” таблицы с данными, то вам необходимо выводить значения из поля “DeviceEventCodes”. Вы можете ознакомиться с примером из документации Как отобразить события на каждую метку времени.
Здравствуйте, спасибо за ссылку и помощь все получилось.
Очень хорошо! В таком случае тему закрываю.
