Наименование точки учета
Доброго времени!
Есть объект учета, в этом объекте несколько точек учета. При формировании отчета для точки учета “Ведомость параметров”, в отчете не указывается наименование точки учета. Прописывается только наименование объекта. Форма отчета привязана “Теплоснабжение (системная)”. Объектов более 150, переделывать формы отчета для каждой точки как то не хочется. Есть ли возможность добавить наименование точки учета в отчетную форму “теплоснабжение (системная)” (ведомость параметров) ?
Нет, изменение системной отчетной формы невозможно.
Вы можете создать собственную отчетную форму, в которой добавить вывод наименования, и привязать данную отчетную форму к нужным точкам при помощи групповой операции.
