Подскажите, как убрать лишние и добавить новые отчеты по объекту и точкам учета Электроснабжения, мне не нужны Акты и отчеты по воде, а только конкретные другие отчеты.
Пример, хочу оставить только Профили мощности и в будущем создать другие отчеты - пользовательские:
В Справочнике Отчетов - Использование параметров для отчетов - заморожены, нельзя отключить
В вкладке Отчеты свойств точки/объекта учета присутствуют все те отчеты по точке/объекту из справочника Отчеты, у которых нельзя явно задать отчетную форму в свойствах этого отчета в справочнике. Добавляя такой отчет в справочник отчетов он автоматически попадает в список отчетов на вкладке свойств. То есть удалив такой отчет из справочника он соответственно пропадет из списка отчетов на вкладке Отчеты в свойствах точки/объекта.
Но учтите, что системные отчеты удалять нельзя, а значит они всегда будут во вкладке Отчеты свойств точки/объекта.
Спасибо! :-):
Тему закрываю.
