Не могу настроить доступ к отчету о нештатных ситуациях в Рабочем месте ЛЭРСа [9616]
В Веб-интерфейсе отчет о НС доступен, а программе “Рабочее место”. Это ошибка показана на видео. Версия 39.4.
28-03-2021 16-09-58.zip (2 MB)
Действительно при отображении меню “НС” в меню “Отчеты” не учитываются права пользователя на отчеты по НС.
Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ задачу по реализации проверки прав на хотя бы один отчет с типом “Сводный по НС” при отображении вышеописанного пункта меню. Как только она будет реализована, обязательно сообщим в каком обновлении будет доступно изменения.
Но в ЛЭРСе нет выделенных прав на отчет с НС. О чем именно Вы пишете " права пользователя на отчеты по НС"?
На вкладке “Отчеты” свойств учетной записи есть возможность задать доступ к конкретным отчетам, в том числе и к отчету по НС.
Ну, если Вы это имели ввиду, то в описываемом примере, учетная запись из примера имеет доступ к отчету о НС.
Все верно, доступность такого отчета на данный момент не играет ни какой роли. В Рабочем месте оператора рассматриваемый пункт “Нештатные ситуации” в меню “Отчеты” активен только, если пользователю доступны все отчеты (то есть переключатель на представленном вами последнем скриншоте стоит в положении “Все”), а в Веб-интерфейсе соответствующий пункт “НС” в меню отчеты вообще никак не зависит от каких либо прав и доступен всегда.
Мы исправим все эти недочеты.
Работы по задаче завершены. Изменения будут доступны в версии 3.40.
Версия 3.40 доступна для скачивания.
