Отсутствуют данные при создании ведомости учета
При создании ведомости учета параметров потребления тепла, по определенной точке учёта (вычислитель ВКТ-7), посуточно, ситуация следующая, кроме столбцов с информацией по температуре, не наблюдаю данных, как решить данный вопрос?
С
криншот таблицы с данными этой точки учета, на котором отражены суточные данные за период формирования отчета
Экспортируйте данный по точке учёта за указанный период и приложите их в теме.
Приложите так же в теме отчётную форму, которую вы используете.
Data_2021-09-20_1012.xml (102 KB)
Ведомость параметров без наименования потребителя ТВЕРСКАЯ.lersreport (25 KB)
Вы в отчётной форме вы настроили вывод интеграторов, при этом в данных, которые вы выслали, интеграторы отсутствуют.
Прибор ВКТ-7 имеет только месячные интеграторы. Вам необходимо в свойствах точки учёта настроить расчёт часовых и суточных интеграторов по потреблению, считывать с прибора месячные данные. Если месячные данные у вас уже считаны, тогда после настройки расчёта перейдите к просмотру интеграторов и нажмите кнопку пересчитать данные. После того, как интеграторы появятся в таблице с данными, вы можете сформировать отчёт.
