Редактор отчета: ошибка скрипта XRE022
Подскажите, как убрать ошибки скрипта XRE022
На самом деле, это не ошибка. это предупреждение стороннего компонента, на основе которого разработан Редактор отчетов.
Приложите, пожалуйста, отчетную форму, при загрузке которой выдаются данные предупреждения.
Отчет приложил
Почасовый макет с Итого.lersreport (62.3 KB)
В одной из последний версий вышеописанного компонента, на основе которого разрабатывается Центр печати отчетов в ЛЭРС УЧЕТ, появилась возможность задавать выражения прямо в ячейке отчетной формы без необходимости создавать вычисляемое поле. В следствии этого изменился способ ссылки на обычные поля.
А именно до появления выражений правильным было передавать прямую ссылку на поле, а после их появления правильным стало создавать выражение, в котором возвращать связанное поле. У нас в создаваемых отчетных формах остался старый тип привязки поля к ячейке, то есть ссылки передаются прямо на поле, на что составляющая внешнего компонента выдает рассматриваемое вами предупреждение по каждому полю.
Если вы хотите, чтобы в вашей отчетной форме использовался новый тип связки полей с ячейками через выражения и тем самым не выдавались рассматриваемые предупреждения, вы можете переключить отчетную форму на режим привязки к выражениям.
Спасибо! Вопрос решен
В таком случае тему закрываю.
