Отчет почасовой мощности электроэнергии
При формировании отчета с Почасовым потреблением электроэнергии (системный) с периодом 01.05.21 час 00 по 01.06.21 час 00 в отчете формируется лишняя строка с датой 01.06.21 с мощностью на 0 часов. Если выполнить запрос 01.05.21 час 00 по 31.05.21 час 23, то мы не получим последнюю часовку на 24 часа 31.05.21.
Подскажите как можно данную ошибку исправить?
В моем отчете сделанном по аналогу системного отчета такая же проблема.
Почасовый макет Танковое1.lersreport (48.7 KB)
Ошибку можно исправить, если она имеет место быть. В данном случае ошибки никакой нет. В ЛЭРС УЧЕТ в принципе не существует записи на 24 часа какой либо даты, потому что такой метки времени не существует.
Если под “часовку на 24 часа” на какую то дату (в вашем случае 31.05.2021) вы подразумеваете часовое потребление с 23:00 по 24:00, то потребление за этот час хранится в записи на 23:00 этой даты и, соответственно, при указании времени 23 часа конечной даты периода формирования отчета эта запись (на 23:00) попадает в отчет. Проверили на присланной вами отчетной форме.
Спасибо! Можно задать отдельный вопрос по отчетам, чтобы новую тему не создавать.
Существуют в ЛЭРС учете отчеты, с помощью которых можно выгрузить данные приборов учета в EXCEL в отельный Лист? То есть, в Лист1 файла Excel выгружается отчет почасовой мощности одного прибора учета, в Лист2 выгружается такой же отчет другого прибора учета и так с несколькими N-приборами в каждый Лист.
Все же создайте отдельную тему по новому вопросу.
