Здраствуйте, имеется ТСРВ-024 с 3-мя теплосистемами 1,2 теплосиситемы отопления в них Тхв отображается реальная, 3-я теплосистема состоит из двух подающих трубопроводов ГВС, в таблице потребления Тхв=5С, в самом приборе Тхв одна для всех теплосистем.
АСМ.xls (22 KB)
Нужно посмотреть на конфигурацию тепловычислителя (к сожалению, нужные параметры не протоколируются в журнала опроса и чтение базы настроек пока реализовано только для ТСРВ-024М).
Приведите пожалуйста дамп опроса прибора, в нем должны быть все необходимые данные.
Dump прикрепил, что интересно после последнего обновления Тхв в точках ГВС стала 0 градусов
АСМ-1.xls (21.4 KB)
dump.Телефон.2014-07-17.log.gz (42 KB)
Спасибо за журналы. Проблема в том, что для точки учёта ГВС у вас отключен учёт холодной воды. При этом прибор использует свои внутренние уставки.
Если учёт холодной воды был отключен, ЛЭРС УЧЁТ игнорировал значения, полученные от прибора, и подставлял свои уставки. Именно поэтому для всех точек учёта кроме ГВС значения Тхв были правильные - на них учёт вёлся.
В следующем обновлении мы изменим поведение системы таким образом, чтобы считанные от прибора данные всегда сохранялись вместо системных уставок.
