Здравствуйте, есть объект состоящий из 6 точек: 3 точки отопления 3 точки гвс. Есть необходимость что бы на первом листе отчета по объекту были показания и интеграторы 1-ой точки отопления, 1-ой точки гвс, на втором 2-ой точки отопления, 2-ой точки гвс, на третьем 3-ой точки отопления, 3-ой точки гвс, на четвертом сводная таблица.
Для создания такого отчета в редакторе надо использовать механизм вложенных отчетов.
Для каждой пары точек учета Теплоснабжение-ГВС создается вложенный отчет с шапкой и подвалом.
Для создания вложенного отчета надо:
- Щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное меню
- Выбрать пункт ‘Добавить вложенный отчет’.
- Выбрать подпункт ‘Без ограничений’.
- Для каждого вложенного отчета добавить полосы: ‘Заголовок отчета’ и ‘Примечание отчета’
- В качестве источника данных для каждого вложенного отчета указать таблицу ‘Архивы потреблений и интеграторов’.
- В секциях Detail и ReportFooter для каждого вложенного отчета создать таблицы и связать ячейки с соответствующими полями из вкладки ‘Список полей’.
Во вложении пример такого отчета без четвертой страницы, т.к. из вашего сообщения не ясно, что должна включать сводная таблица.
Ведомость параметров объекта учета (системная) (Многостраничный ).lersreport (143 KB)
Здравствуйте, вроде сделал все по инструкции, но вылезла проблема при задании периода отчета в него входит только первая дата, остальных нет (пример во вложении)
отчет многостраничный.xls (34 KB)
Скорее всего вы не указали источник данных для всего отчета и для каждого подотчета.
Пример можно посмотреть здесь. Для обоих подотчетов укажите один и тот же источник данных.
