Форма Теплоснабжение (Системная)
Хотелось бы немного скорректировать форму Теплоснабжение(Сисмтемная) - при формировании суточного отчета за месяц вместо значений времени в графе “время работы” хотелось бы получить Q по каждому дню. в отчете оно есть на начало и конец периода отчета - но хочется получить поденные значения.
в редакторе отчетов в этой колонке хотел бы найти из Интеграторов занчение Q_(типа current). какой параметр выбрать? Q_start и Q_end там есть
BaseReport.pdf (137 KB)
В списке полей в узле ‘Архив потреблений и интеграторов → Архив интеграторов’ приводятся поля со значениями интеграторов на начало и конец каждой метки времени.
Если начало суточной метки времени dd.MM.yyyy 00:00, а часовой dd.MM.yyyy HH:00, то окончание
dd+1.MM.yyyy 00:00 и dd.MM.yyyy HH+1:00 соответственно.
Поля _Start содержат значения интеграторов ближайшие к началу метки времени, а поля _End - к концу метки времени.
как отобразить все имеющиеся метки _Start и _End
Форму Теплоснабжение оставлю как есть. каждый день опрашиваются “текущие показания” - как отобразить все имеющиеся текущие показания с датами опроса в отдельной форме?
все разобрался - ничего не надо, Q нет в самом счетчике, что такое интегратор и как с работать с формами пока не понятно, но больше чем есть в счетчике мне не надо.
Примеров бы по больше разных про редактирование форм
