Текущие накопленные данные
Подскажите пожалуйста: ЭСО требует что-бы в отчёте была, дополнительно, таблица с накопленными текущими данными! Как это можно сделать?
С уважением:
Инженер ООО “Приборы учёта+”
Авдеев С.В.
г. Барнаул
Не уверен насчет “накопленных текущих данных”, но в редакторе отчетных форм в списке полей есть поля “Показания счетчика *** на начало расчетного периода” и “Показания счетчика *** на конец расчетного периода”.
Если в отчет нужно вывести разницу между показаниями на начало и конец периода, то для этого удобнее использовать вычисляемые поля.
