Значение полей в вычисляемом поле
Вопросы по созданию, редактированию и использованию отчетных форм.
komik
Контактная информация:
Сообщение komik » 17 фев 2016, 21:11
Подскажите пожалуйста что я делаю неправильно. Создал вычисляемое поле, связал с ячейкой отчета - все работает, пока в качестве оператора не беру значение какого-либо поля из данных. Тогда в этой ячейке пустое место. Вот просто выражение, которое должно выдавать значение Q, но выдает. Что не так?
Александр Ряйсянен
Разработчик
Разработчик
Re: Значение полей в вычисляемом поле
Сообщение Александр Ряйсянен » 21 фев 2016, 11:02
В каком узле вы создаете вычисляемое поле?
komik
Сообщение komik » 24 фев 2016, 00:23
Вот похоже в этом-то и дело - я создавал его в "Данных".
Если создавать внутри любых узлов - все работает, но мне нужно использовать данные из разных узлов "Интеграторы на начало и конец отчетного периода" и "Рассчитанные значения" в одном вычисляемом поле. И вот тут ничего не получается :-(
