как спроектировать отчет в ЛЭРС по ВВОДУ1 и ВВОДУ2.
как это делается в программе ВКТ-7
Из Вашего вопроса не понятно какой вид отчетной формы нужен. Приведите пример.
Если отдельно по каждому вводу, то воспользуйтесь соответствующими отчетами по точкам учета.
Если в отчете надо видеть данные по двум вводам одновременно, то создайте объект учета и соответствующую отчетную форму. Для этого:
Создайте две точки учета, одну для ВВОДА1, другую для ВВОДА2.
Создайте объект учета, в который включите созданные точки учета.
Откройте список отчетных форм (пункт меню Справочники->Отчетные формы).
Создайте новую отчетную форму для объекта учета с помощью мастера (кнопка “Создать …” на панели инструментов формы со списком отчетных форм).
При работе мастера выберите тип отчета “Потребление по объекту учета” и способ создания “Вручную”. На закладке с выбором систем снабжения задайте требуемое количество точек учета по каждой системе. На закладке с параметрами отметьте требуемые параметры. По окончании работы мастера будет создана заготовка отчетной формы, которую далее можно отредактировать и сохранить.
